AW: Siebenrock Classic Ventildeckel Gewindebolzen
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Jep.
Aber wie warm werden die Deckel eigentlich? Weil, Hitze bringt LOCTITE zum bröseln. . .
Stephan
Aber nicht dort, weil viel Kühlung gegeben ist.
Ich hab's irgendwie mit den Gewindebolzen :lautlach:
Die Bolzen im Ventildeckel sind mit mittelfester Schraubensicherung eingeschraubt.
Nun hatte ich meine Köpfe abgeholt und vor lauter Begeisterung nicht bemerkt, dass die beiden mittleren Gewindestäbe für die Ventildeckel Hutmutter vergessen wurden. Hab natürlich anstandslos zwei neue zugesandt bekommen. Nun aber wieder die Frage? Gehen die bis auf Anschlag in den Kopf? Schraubensicherung? Hab's noch nicht probiert und würde es gerne gleich richtig machen.
Zitat:
Zitat von
30sectomars
... Gehen die bis auf Anschlag in den Kopf? Schraubensicherung? ...
Hallo Jens,
zumindest bei meinen Köpfen sind das keine Sacklöcher. Du musst also ausmessen, wie weit du die Stehbolzen reindrehst. Außerdem würde ich die mit hochfester Schraubensicherung einsetzen, sonst kann es dir passieren, dass du den Stehbolzen bei der nächsten Demontage der Haube mit rausdrehst. Wenn du das dann ein paar mal gemacht hast, ist das Gewinde im Kopf hinüber.
die Loctite-Methode klappt natürlich nur ordentlich wenn du die Bolzen damit auf das gewünschte Maß eindrehst und dann den Bolzen mit einer Mutter für einige Zeit (über Nacht) konterst. Um die richtige Klebewirkung zu erzielen darf es keine Luft mehr in den Gewindegängen geben.
Ralf
Zitat:
Zitat von
Ralfichek
... Um die richtige Klebewirkung zu erzielen darf es keine Luft mehr in den Gewindegängen geben. ...
Hallo Ralf,
wenn so viel Luft am Gewinde des Stehbolzens ist, dass dieser wackelt und somit Luft in die Gewindegänge kommt, würde ich mir über eine Gewindeinstandsetzung Gedanken machen. :lautlachen1:
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Hallo Ralf,
Du würdest nicht glauben, wie die Bolzen in meinen niegelnagelneuen Deckeln gewackelt haben :schock:
Was spricht gegen Stehbolzen mit der richtigen Länge und einfach bis Anschlag reindrehen?
Zitat:
Zitat von
Spineframe
Du meinst den Anschlag nach Überbrückung des Hohlraums ?
Ach Jürgen,
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Hallo Ralf,
Vielleicht sollte man nur über Dinge Kommentare abgeben über die man auch Bescheid weiß.
Auch deine "Gewindeinstandsetzung" finde ich schön.
Ralf
Zitat:
Zitat von
Ralfichek
... Vielleicht sollte man nur über Dinge Kommentare abgeben über die man auch Bescheid weiß.
Auch deine "Gewindeinstandsetzung" finde ich schön. ...
Hallo Ralf,
deinen Kommentar verstehe ich jetzt nicht. Ich arbeite berufsbedingt seit Jahrzehnten mit Loctite. Aber für deine Vorgehensweise hätten wir keine Zeit gehabt. Da wurde die Schraubensicherung auf das Gewinde aufgetragen und die Schraube verbaut. Es wurde nichts gekontert. Wir haben auch Stehbolzen abends mit Loctite eingesetzt und am nächsten Tag weitergearbeitet. Die Bolzen waren immer fest! )(-:
Kannst ja mal erklären, was du meinst.
