R60/6 Seitendeckel "wie befestigen ?" lagen beim Scheunenfund lose bei
Hallo zusammen, uns erschließt sich nicht die Deckelbefestigung. Die hinteren Haltenasen am Rahmen sind beidseitig vorhanden. Links sieht es fast so als ob man den Handgriff zum aufbocken demontieren muss. Die Deckel haben innen , vorne so eine offene Haltefahne .... da muss noch etwas fehlen, nur was ?
AW: R60/6 Seitendeckel "wie befestigen ?" lagen beim Scheunenfund lose bei
Hallo Michel,
wenn mich meine Erinnerung nicht trügt ein Gummi, mit dem die beiden Deckel miteinander verbunden und an den Rahmen gezogen werden.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0052
2 Gummis gehören dorthin.
Und ja, der Aufbockgriff muss zumindest vorne die Schraube raus. Dann kann man den etwas hochschieben.
Gruß Wolfgang
Interessant und hilfreich das Bild mit dem langen Gummi, danke. Gruß Michel
Zitat:
Zitat von
Mimmi
Die reißen gerne, zuweilen auch trotz Redundanz, und die Deckel sind weg. Zwecks Sicherung und/oder Alternativen zu den O-Ringen gibt die Suchfunktion einiges her.
Was steht unter dem Bild?
"R 75 6 Patina" :schock:
Die sieht dafür aber sehr neu aus;;-)
Glückwunsch! :D
Zitat:
Zitat von Dirk;[URL="tel:1394137"
1394137[/URL]]Die reißen gerne, zuweilen auch trotz Redundanz, und die Deckel sind weg ...
Deshalb ersetze ich kritische Gummiteile immer gleich nach dem 2V-Kauf gegen Neuteile, auch wenn die alten noch brauchbar aussehen.
Regelmässige Gummipflege erhöht zudem die Haltbarkeit.
Carsten
Zur Vollständigkeit des Ganzen gehören je Deckel zwei Gummipuffer als Scheuerschutz.
die Nubsis habe ich gerade wieder festgeklebt. Als Spanngummis habe ich welche aus dem Campingbedarf verwendet.
