AW: Umfaller durch Fremdeinwirkung
Mahlzeit zusammen,
meine heutige Sichtung hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Lediglich der Spiegel und der Zylinderdeckel haben Kratzer davongetragen. Die männlich duftende Flüssigkeit war dann doch nur Benzin. Der Check des Getriebe- und Motorölstands hat keinen Mangel gezeigt. Auch so war nichts ölverschmiert. Ob im hinteren Antriebsbereich Öl „verrutscht“ ist, kann ich nicht beurteilen. Augenscheinlich hatte ich Glück im Unglück. Der erste Ausritt im Frühjahr wird mehr zeigen.
Bis dahin dann dann.
Marek
Mahlzeit auch,
Zitat:
Zitat von
MAG
Falls Du noch eine "konventionelle" Batterie drin hast: Schau Dir mal den Bereich de Batterie bzw. des Überlaufschlauchs genau an. Wenn da etwas ausgelaufen ist, dann willst Du ganz schnell mit ganz viel Wasser dran ...
http://jhau.maliwi.de/mot/img/r100acid.jpg
Waren die Benzinhähne offen? Dann würde ich vorm ersten Startversuch mal die Kerzen rausdrehen und ohne Kerzen den Anlasser betätigen. Sollte dann Benzin aus den Kerzenlöchern spritzen bitte auch gleich noch das Motoröl wechseln, das könnte verdünnt sein.
Moin Moin,
Umfaller auf die rechte Seite?
Wenn ja prüf auch die Aufnahme des Handbremshebels. Das Gehäuse zerknackt an der Stelle gerne bei Umfallern selbst wenn der Bremshebel heil bleibt.
jan
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
Mahlzeit auch,
Für diese schöne Patina muss man aber viel Geduld aufbringen.
Willy
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Eine Batterie war nicht verbaut. Ich hab eh eine Gelbatterie.
Die Benzinhähne waren geschlossen. Die rechte Armaturenseite sieht auch sehr gut aus. Der Spiegel hat da gute Arbeit geleistet, mit leichter Blessur.
Ich sehe echt keine Probleme für das erste Erwecken im Frühjahr.
Marek
