Ladekontrollleuchte leuchtet unter Last, gleichzeitig spinnt die Bordelektrik
Hallo Zusmmen, ich fahre eine R100GS PD Bj. ´94. Nun hab ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Die Ladekontrollleuchtet leuchtet vorallem unter Motorlast. Wenn ich das Gas wegnehme erlischt die Leuchte (meistens), obwohl sich die Drehzahl nicht ändert. Spontan würde ich jetzt an den LiMa-Rotor als Fehlerursache denken.
Das bizarre an der Situation ist allerdings, daß gleichzeitig beim Leuchten der Ladekontrollleuchte auch die Bordelektrik spinnt. Blinker flackert (wenn eingeschaltet), Licht flackert, obwohl die gemessene Batteriespannung zwischen 13 u. 14 Volt liegt. Ausserdem hat selbst bei einer Mehrtätigen Motorradtour die Batterie keine Leistungseinbußen gezeigt, obwohl die Ladekontrollleuchte 1/3 der Fahrzeit gebrannt hat. Folglich habe ich den Verdacht, daß mir eine Wackelkontakt/Kurzschluss im Bordnetz, der nur bei stärkeren Vibrationen auftritt das Leben schwer macht.
Hab bereits alle Relais u. Kabelbaum durchgewackelt und nichts gefunden.
Hatte von Euch schon mal jemand ähnliche Symptome beobachtet und kann mir helfen?
Rainer
AW: Ladekontrollleuchte leuchtet unter Last, gleichzeitig spinnt die Bordelektrik
Hallo Rainer,
kontrolliere mal gründlich die Hauptanschlüsse des Bordnetzes, also Batterie zum Anlasser, Anlasser zur Diodenplatte, Batterie zum Getriebe, ggf. penibel säubern.
Des weiteren sind alle Anschlüsse an der Lichtmaschine zu prüfen, die Stecker müssen frei von Korrosion sein und fest sitzen.
Wie siehts an den Kohlen aus?
Noch lange genug, Kollektor sauber?
Nicht vergessen die Sicherungen selber und Sicherungssitze auf Grünspan kontrollieren.
Zitat:
Zitat von
woisnix
Schau Dir mal die Kabel im Bereich der LiMa auf Scheuerstellen an. Nicht nur von aussen draufgucken, sonden auchdran ziehe und drehen.
Ich hatte ähnliche Symtome, hier war das Kabel der LiMa-Kohlen an einer winzigen Stelle durchgescheuert und kam bei "passender" Vib-Frequenz in Kontakt mit dem Motorgehäusedeckel.
Hallo Zusammen,
vielen Dank Euch für Eure Tips. Ich werde mich diese Woche um mein Sorgenkind kümmern und halte Euch auf dem Laufenden.
Rainer
Hallo Rainer,
hast du schon was gefunden?
Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Hin und wieder, wenn das Moped (R80 Monolever) noch nicht richtig warm leuchtet die LKL beim Beschleunigen. Beim Gas-Wegnehmen geht sie wieder aus. Die Batterie wird (bisher) noch richtig geladen. Ein Voltmeter habe ich nicht, daher kann ich nicht sagen, wie sich die Spannung in diesem Moment verhält.
Danke, Jens
Zitat:
Zitat von
fusselxx
Welche von den o.g. Punkten hast Du denn bisher schon abgearbeitet?
Zitat:
Zitat von
fusselxx
Moment ... wenn Du kein Voltmeter hast, wie kannst Du dann sagen dass die Batterie dauernd richtig geladen wird ... ?(
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
Diodenplatte und Kabel im Bereich der Lima habe ich kontrolliert.
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
Das Moped springt immer noch an :D
Ne, im Ernst kann ich das natürlich nicht sagen. Nur, dass der Ladestrom ausreicht um die Batterie am Leben zu halten..
Zitat:
Zitat von
fusselxx
OK, dann hast Du ja auch den Punkt unter Post #4 in diesem Thread abgearbeitet ...
... wobei ich das auch lange geglaubt hatte. Solange, bis ich irgendwann probeweise dem Rotor tauschte und dann zufällig, beim Zurechtlegen der Anschlusskabel, diese Scheuerstelle sah. Vorher hatte ich dieses Kabel mindestens 5x angeschaut, aber nie diese eine Stelle gesehen, weil sie ein Stück im Bougierrohr lag ...
Zitat:
Zitat von
fusselxx
<Werbeblock>
KMK - kann man kaufen: Ladespannungsüberwachung mit extrem schneller Anzeige.:D
</Werbeblock>
