AW: HILFE !! BMW R50 springt im warmen Zustand schlecht an
Zitat:
Zitat von
walkue
Den Übergang vom Kopf zum Vergaser überprüfe ich nochmal, habe da neue Dichtung etc. verbaut. Werde mal mit dem Haarlineal prüfen, nicht dass der Flansch verzogen ist.............
Den warmen Motor versuche ich bei ca. halb Gas ohne die Vergaser zu fluten und ohne Vortreten ohne Zündung zu starten.....
Habe aber auch schon geflutet, auch nicht besser!
Was mich wundert ist,dass sie beim anschieben relativ schnell kommt!
Ich weiss ,dass die Powerdynamo hohe Ankickdrehzahlen braucht, dementsprechend kicke ich .......
Schönes Rest Ostern noch !
Hallo Walter,
Nebenluft an den Vergaserstutzen könnte eine Ursache sein.
Meine R50 springt warm sofort an, wenn kein Vortreten, nicht fluten, mit sehr wenig Gas (1/4 Stellung).
