AW: Edelstahl Stößelschutzrohre
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
Dann steht in der DB was falsches
gibts du uns kurz die Stelle an, an der deiner Meinung etwas falsches drin steht? Danke
Zitat:
Zitat von
hg_filder
2.Seite im Zylinderkopf-Teilekunde Dokument:
"1973 /5Die Ständerhülsen werden nicht mehr separat im Kopf montiert, sondern sindeingegossen:"
Die GS ist doch deutlich nach 73/5...
VG Michael
Zitat:
Zitat von
GdG
zum Thema 'wandernde Stößelschutzrohre':
Ich setz die - egal ob (neu) verzinkt oder Edelstahl mit Loctite Flächendichtungskleber ein und 'verbördel' oder besser 'verpress' die mittels eines satt auf Spannung gebrachten Kuko Innenauszieher (mehrfach 'rundum' ansetzen) . War bis dato immer dicht und hat auch unter Extrembedingungen gehalten ohne zu wandern *).
Grüße,
Jörg.
*) Den Effekt hatte ich auch einmal bei meinem ersten verbauten Replacement Kit mit serienmäßigen Edelstahlrohren.
Auch die kurzen Original-Rohre in den Köpfen können wandern, und zwar in Richtung Ventildeckel. Nach einer Kopfüberholung wurde dieses Problem durch den Zweitbegutachter Paul Blum behoben: nach Reposition des Rohrs mit einem Körnerschlag auf das Alu am Außenrand des Stösselrohrkanals ;)
Tach zusammen,
Schutzrohr im Zylinderkopf, im Bild die Nr. 20
Schutzrohr im Zylinder, im Bild die Nr. 3
Ich hoffe das jetzt etwas weniger Verwirrung herscht, da hier einige immer wieder von den Schutzrohren in den Zylindern reden.
Sicherlich sind auch diese Beiträge erhellend, tragen aber nichts zur Lösung des Problems des Threaderstellers bei.
Gruß Ingo
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
VG Michael
das bezieht sich meiner Meinung nach nur auf die Durchführungen der Stehbolzen, nicht der Stösselrohre. Ist aber etwas missverständlich in der Doku. Ich gebe das mal an MM weiter.
