AW: Luftleitung_Lufi-Kasten
Zitat:
Zitat von
Luggi
Warum die Forensoftware die Bilder dreht, weiss ich auch nicht.X(
Zitat:
Zitat von
Luggi
Ekelhafte Bilder.:schock:
Weil er sie gerade hin bekommen hat? Es gibt da so eine Anleitung, um das Problem zu beheben: Forum-Leitfaden
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Forum-Leitfaden
Auf Ipad nach Anweisung eingestellt! Auf Iphone und Ipad sind die Bilder richtig. Im Forum dann nicht mehr?
das passiert, wenn du die Bilder automatisch drehen lässt. Du musst sie manuell richtig hinstellen, dann funktioniert das auch! )(-:
Zitat:
Zitat von
Luggi
Ein bisschen ruckeln und schieben muss man schon...
Genau so ist es. Es liegt definitiv nicht daran, dass das Originalmaterial ungeeignet wäre. Bei meiner BMW ist das Zeug schon 30 Jahre alt und lässt sich immer noch zusammenbauen. Bei Kälte ist es aber eine echte Würgerei. Ich kann leider keinen „goldenen Weg“ beschreiben.
Zitat:
Zitat von
Luggi
Matthias, Du musst nur beim Hochladen der Fotos das Ipad um 180° drehen. :&&&:
:D
GM Fritz,
.......wenn ich das I Pad um 180* drehe,
...........ist dein Moped noch immer so sauber 🙄
LG Gerhard
Zitat:
Zitat von
Luggi
das Problem ist, dass die Forensoftware die Ausrichtung-Information nicht ausliest und deshalb falsch darstellt. Ich speicher die Bilder neu ausgerichtet ab und lade sie dann erst hoch.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Wo speicherst Du die ab? Und soll ich die im meinem iPad drehen? Wenn ja, in welche Richtung?
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Hallo Jürgen
Meist ist die Gummimuffe zwischen Kopf und Vergaser mit 32 mm zu lang.
Kürzen auf 29 mm. Da sollte zwischen Vergaser und Flansch noch ein minimaler Abstand von 1,5 bis 2mm sein.
Anhang 198934 Anhang 198936
Hallo Fritz,
danke für den Tipp. Das werde ich mir mal genau anschauen und ggf. die Muffen kürzen. Das wär natürlich auch eine Erklärung. Wenn's vorn zu lang ist, dann kann es hinten zwicken.
Servus
Jürgen
Zitat:
Zitat von
Luggi
Hey Matthias,
das ist schon wahr mmmm und angeblich fährt der Fritz damit auch noch! Ich komm grad vom Schrubben, doch so krieg ich das nicht hin :schock:
Servus
Jürgen
