Das LED Lämpchen welches ich zwischen Klemme 1 und Bat Plus gehängt hab wechselt zw. ganz hell und fast aus. Soll ich mal den Widerstand dazw. messen?
Druckbare Version
damit sehen die Daten und Messungen eigentlich gut aus. Du kannst den Kondensator mal komplett abhängen und schauen, ob es wenigstens "funkt".
Du meinst wenn ich den Kondensator abklemme und starte müsste es funken? Das hab ich jetzt getestet.....funkt nicht...
Ja, hab mal ein Bild von dem Stecker angefügt. An dem freien Port war der Kondensator dran. Sieht irgendwie nicht ganz original aus....
Als nicht Kontaktfahrer: Entweder sind die Zündkabel oder Kerzen defekt. Ich würde mal eine Tauschaktion starten.
Kabel und Kerzen sind neu. Aber ich kann mal die alten Kabel und Kerzen dranbauen und testen...
Mal 'ne doof Frage: Kerze auf Zylinder funkt auch nicht?
Mir ist noch was aufgefallen. Laut Originalschaltplan geht ein blaues Kabel aus dem Spannungsregler (0,75) und ein schwarzes Kabel (0,75) noch von der Kl 1 der Spule weg. Kannst du mir sagen wofür diese sind? Die enden beide oben an Pkt4 bzw. Pkt10. Als Nichtelektriker komm ich da nicht ganz klar... Die Kabel hab ich nicht mehr dran...:D
Kerze auf Zylinder funkt nicht....
