AW: R65 springt nicht mehr an
Bj. 83 hat bereits Hallgeber und Doppelspule, da ist nichts mit
linke oder rechte Spule defekt.Es kann aber auch die Doppelspule sein
wenn die Wicklung zur rechten Kerze einen Masseschluss hat. Wenn
der Hallgeber defekt wäre, hätte er entweder gar keinen Funken
oder an beiden Kerzen einen spinnenden. Das wurde hier auch berichtet,
dass Dauerfeuer an den Kerzen war. Ich tippe auf die Zündspule
Gruß Egon
zumindest die funktionierende Kerze an beinen Zylindern/Spulen testen, wer sagt den das die Ersatzzündkerzen in Ordnung sind!
Das die 83er bereit Doppelzündspulen hat, wusste ich nicht. Aber, das könnte er uns auch verraten ob 1 oder 2 Spulen! Immerhin könnte es auch EZ 83 sein, aber älteres Bj.
Zitat:
Zitat von
frankie303
Achim Northpower hat einen guten Service: Bei ihm kannst du einen Testhallgeber leihen und ausprobieren. Ich würde auch in diese Richtung schauen.
Zitat:
Zitat von
minimi
Den Zündfunkentest habe ich mit einer der Ersatzzündkerzen durchgeführt.
Und es handelt sich um eine Doppelzündspule.
Gruss Frankie
Zitat:
Zitat von
frankie303
Gruss Frankie
Ja, aber wer sagt den das die ok sind?
Zitat:
Zitat von
minimi
Wenn ich mit derselben Kerze links Zündfunken habe und rechts nicht, dann gehe ich davon aus, dass die Kerze ok ist.
Oder kann ich das nicht?
Ausserdem habe ich hier was gefunden in einem Thread zu einer R50:
Wenn du Meßergebnisse brauchst,es ist ja die Doppelspule für
Magnetzündung kannst du diese vergleichen.
Primärseitig ca. 0,8 Ohm Sekundärseite ca. 8 - 12 Kohm.
Primärseite messen: vom Unterbrecherkabel zum Eisenkörper der Spule,
Sekundärseite: zwischen beiden Zündkabelanschlüssen,
diese hat keine Verbindung zur Masse.
Dabei das Kabel zum Unterbrecher abmachen wegen Fehlmessungen.
Kann ich das so 1:1 an meiner anwenden, um die Zündspule zu messen?
Und wenn ja, widerspricht das nicht dann:
Denn dann haben doch entweder beide Wicklungen Masseschluss oder keine, oder?
Gruss Frankie
Zitat:
Zitat von
frankie303
Gruss Frankie
Nichts für ungut, aber das du die Kerzen von links nach rechts getauscht hast, hast du so nicht erwähnt!
Zitat:
Zitat von
frankie303
...(Witzigerweise lagen im hinteren Fach unter der Sitzbank seit dem Kauf zwei Zündkerzen und zwei Zündkabel. Eine dieser Kerzen und eines dieser Kabel habe ich verwendet zu Fehlersuche...
Nein, ich hab auch nicht von links nach rechts getauscht.
Ich hab mit einer der Ersatzkerzen beide Seiten nacheinander überprüft.
Gruss Frankie
Hast du das den mit dem Kabel und Stecker auch so gemacht, so das du sicher sein kannst das Kerze, Stecker und Kabel ok sind?
