AW: Zentrierplatten Kipphebel
Motoren-Esotherik.
Zitat:
Zitat von
o.technikus
. Seine Rückmeldung, frei zitiert..."auch nach mehreren Läufen stand das Axialspiel wie eine Wand!"
Tut das Axialspiel auch ohne irgendwelche Brücken, wenn man vernünftig ausditanziert.
Wenn Brücken, dann aus Aluminium, um die keine Relativbewegungen zum Kopf zu erhalten, oder eine volltragende Konstruktion ala Weierstall. Mit dem Risiko, dass sich die Brücken in den Kopf einarbeiten, wenn man die Auflagefläche nicht entsprechend anpasst.
Zitat:
Zitat von
Wolfo
Motoren-Esotherik.
Guten Abend,
könntest Du das bitte mit etwas Informationen anreichern;;-)?
Zitat:
Zitat von
Mauli
Guten Abend,
Ich fahre jetzt meinen Motor seit 150tkm und habe nur einmal das Axialspiel geprüft und eingestellt. Dabei bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass, wenn das Axialspiel wirklich eine ganz wichtige Größe wäre, BMW sicher eine andere Möglichkeit gewählt hätte. Ein derartiger Frickelmist kann keine regelmäßige Wartungsarbeit sein. Wer es dazu erhebt, wird sicher früher oder später über ausgerissene Zugankergewinde fluchen. Trotz dieser liederlichen Einstellung läuft der Ventiltrieb seit insgesamt 175tkm mit Originalteilen.
Natürlich würde mich interessieren, was ein zu großes (wieviel ist das?) Axialspiel verursacht - außer Gerassel.
Vernünftig ausdistanziert heißt: annähernd 0-Spiel im Kaltzustand, minimale Scheibenzahl. Zentrierpassungen im Kopf nicht vermurkst.
Im Idealfalle die letzte Kipphebelgeneration mit der Kunststoffanlaufbuchse, die bringt auch noch die nötige Dämpfung ins System. Die kann man auch mit leichter Vorspannung montieren.
Irgendwelche Fabeln "ala mehr Leistung, da weniger Verluste an Ventilhub" sind unsinnig, bevor die paar hunderstel Axialspiel in eine relevante Hubänderung resulieren haben sich die Stößelstangen schon plastisch verformt...
Genauso überflüssig sind irgendwelche "Tuningmaßnahmen" (= Tuning für den Geldbeutel des Verkäufers) in der Art von Wälzlagern als Axialanlauf, der theoretische Gewinn an verringerter Reibung ist marginal bis vernachlässigbar. Sieht eben wichtig aus, so richtig "Race-Tech".
Die erfolgreichsten Renn-BMWs fuhren übrigens mit Serienkipphebeln...
Edit:
Zum Thema Wälz-Axiallager noch:
Der Kipphebel vollführt eine oszillierende Bewegung um weniger als 180°, Pitting ahoi.
Axial-Nadellager und Axialkugellager mögen das gar nicht.
Hast ja völlig recht. Aber es macht Spass mit so etwas was man nicht braucht rumzufahren.:D
Manfred
Zitat:
Zitat von
Wolfo
Edit:
Hallo Wolfo,
ich finde es dermaßen daneben mit Fakten und Tatsachen zu argumentieren, geht garnicht. :lautlachen1:
Wir wollen Emotionen.:aetsch:
Da hast Du völlig recht. Eine unverschämtheit ist dass:&&&:
Manfred
:pfeif:
Siehe meine Signatur.
:D
ich habe die Platten auch eingebaut, aber nur, weil ich auch sonst alles erneuert habe (Ventile inkl. Führungen, leichte Stösselbecher, leichte Schrauben und BBK inkl. asymmetrischer Nockenwelle). Da wollte ich einfach nochmal die paar € investieren und zumindest theoretisch alles optimiert haben.
Im Fahrbetrieb ist das alles ziemlich unauffällig und man kann sie richtig gut drehen lassen...bis 7600 U/min dann regelt die S-H ab :-)
Stephan B.
Fakt ist auch:
Ich habe bei der 90S seit 20 Jahren oder noch mehr die Weierstalls (zusammen mit der letzten Kipphebelbockversion auf den Köpfen der 76er Version) montiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nachkorrigieren musste.
Im Kopf "eingelaufen" ist auch nichts.
ffritzle
