Dellortos nach Ultraschall zusammensetzen .. Gewinde fetten oder ölen ??
Moin Gemeinde,
habe meine Dellortos zerlegt .. -> Ultraschall .. -> jetzt wieder zusammensetzen.
Anhang 193355
Dazu eine Frage: Die vielen Gewinde ... einfach "trocken" einschrauben oder kann / sollte ich die Gewinde fetten / ölen ?
Wenn ja, was verwende ich dafür am besten ?
Jürgen
AW: Dellortos nach Ultraschall zusammensetzen .. Gewinde fetten oder ölen ??
Am Besten Ballistol nehmen.
Das benutzt auch der Rote Baron (Vergaserpapst).
Egal was Du auf die Gewinde draufmachst, auf den allermeisten wird es im Handumdrehen vom Sprit wieder abgewaschen. Fürs Gewissen hilft Balistol.
Der rote Baron benutzt dafür mit etwas Öl verdünnte Anti-Seize Paste (keramisch).
Auch nach Benzinspülung ist davon noch genug im Gewinde um späteres Lösen
zu gewährleisten.
vielen Dank für eure Antworten.
Besonderen Dank an Andreas ... nicht das Du jetzt ein (Dein) Betriebsgeheimnis verraten hast.
Anti-Seize Paste habe ich zufällig da ... Ballistol natürlich auch.
Werde gleich mal eine "Mischung" anrühren und dann gehts ans Zusammensetzen.
Gruß aus der regnerischen Südheide Niedersachsens
Jürgen
Zitat:
Zitat von
Jürgen
Jürgen
Nimm lieber mineralisches Öl. Ein paar Tropfen Motoröl ...
