AW: Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
Heute kam Post aus China:
Anhang 182622Anhang 182623
War einfach mal ein Test, was da so ankommt. Denn eigentlich kann man für den Preis das Teil nicht produzieren, vertreiben und global durch die Welt verschicken. Quali scheint auf den ersten Blick akzeptabel und für den Zweck mehr als gut.
Nun liegt also das Zündschloss auf dem Tisch. Muss ich noch durchmessen, aber die Recherche hat ergeben, dass wg. der verbauten CDI-Anlage an den Teilen das Zündschloss eine "eigene" Verschaltung hat (Schliesser/Öffner).
Anhang 182624
Also mal wieder die Schnittstelle zum Kabelbaum anpassen.
Warte nun noch auf die "Customized Cockpit Lamps" und ein paar Steckergehäuse. Dann wird es ernst ...
Heute werden die Schalter verbunden (zumindest mal der rechte):
Anhang 182943Anhang 182944
Damit das trennen und messen im Workshop einfacher ist.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
... und Abschluss für heute:
Anschluss linker Lenkerschalter
Anhang 183005
und Zündschloss.
Anhang 183004
Bevor alles im Steckergehäuse verschwindet einmal alles durchmessen:
Anhang 183007
Dann noch die Montage der Steckergehäuse auf der Kabelbaumseite.
Anhang 183008
Der Meister bei der Arbeit:
Anhang 183006
Ein gutes Stück weiter. Einziger Fehler (bis jetzt) war eine falsche Verkabelung eines Relais.
Als nächstes müssen noch die Taster besorgt werden (Getriebe/Öldruck/Leerlauf/Kupplung) und mit Steckverbindern verbunden werden. Und die Kontrolleuchten sind weder eingtroffen noch verkabelt. Danach kann dann das ganze Teil mal unter Spannung gesetzt werden.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Anhang 183005
und Zündschloss.
Anhang 183004
Anhang 183007
Anhang 183008
Anhang 183006
Wie steht es um die Radläufe des SLK?
Hans,
das was Du da machst, also )(-:
Aaaaaber, jetzt ist die Zeit des Fahrens, des Sehen, Fühlen, Riechens,
niGS da mit Kabel auf die Dachlatte :oberl:, das hat Zeit für schlechte Tage.
Geh mal in Dich,
Gruß Holger
P.S. hat nich einer nen krummen Rahmen für den Hans?
Zitat:
Zitat von
Luggi
Wie Neu, quasi wie alles, was in meinem Fundus ist. hüstel
Das Teil sieht seit 18 Jahren kein Salz.
Zitat:
Zitat von
rote-emma
Hans,
Geh mal in Dich,
Gruß Holger
Bei 30 Grad wirst du mich nicht auf der Straße finden - habe ein schönes ruhiges Wochenende zu Hause mit meiner Frau genossen. Zwischendurch halt ein bischen verkabeln ..
An die Idee mit dem Rahmen hatte ich auch schon gedacht - wird aber etwas anderes werden. Einfach überraschen lassen. Die Holzlatte ist nur das Provisorium - da kann man x Löcher bohren, ohne das es einem weh tut.
Zitat:
Zitat von
enbemokel
:gfreu: Da ist dann ja Frankfurt gar nicht soweit entfernt, ich fahre dann mit Hans ab hier weiter.....
Nico
Ach, wenn noch ein Plätzchen frei ist :pfeif::D
Ralf
Zitat:
Zitat von
rote-emma
Hans,
Geh mal in Dich,
Gruß Holger
Wenn er denn einen haben will?
Ich hätte noch einen krummen GS Rahmen
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Vorläufig erstmal nicht, Danke.
