AW: R45 248 Sicherung brennt nach 15min Fahrt durch
Ohne Gewähr, würde ich aber mal versuchen: Blinkrelais Hella 12V F LBW BEL, Steckkontakt muss vermutlich umcodiert werden.
31 = 31 (Masse, braun)
+ = 49 (geschaltet und abgesichert Plus, grün-schwarz)
CL = 49a (getaktet Plus zum Schalter, grün-gelb)
RP = KBL (Kontrollleuchte, schwarz-weiss)
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Danke für den Tipp. Ist bestellt und werde dann Bescheid geben, ob's läuft!
Hans hatte mich auf diesen Blinkgeber aufmerksam gemacht.
Nach den Fotos scheint das der Hella-Blinkgeber 4AZ 003 787-081 zu sein.
Im Katalog "Relais und Relaisgeräte" ist er bezeichnet als "Universal, Impulsgeber, ohne Ausfallkontrolle".
Technische Daten laut Katalog:
Last 10 bis 200 W
Blinkfrequenz 82,5 Hz ± 12,5 Hz
Hellzeit 52% ± 3%
Versorgungsspannung 9 V bis 16 V
Temperaturbereich - 40 °C bis + 85 °C
Steckerbild
Anhang 206944
Nach Katalog sollte er alles haben, was zum Ansteuern der Blinker benötigt wird. Da er lastunabhängig ist, fehlt natürlich jede Ausfallkontrolle.
Wenn es nur um Einsatz von LED-Blinkern geht: Dafür gibt es laut Katalog bereits spezielle LED-geeignete Blinkgeber, die anscheinen einen Ausfall erkennen können. Die hab ich mir aber noch nicht angesehen.
Stefan
PS: Die entsprechende Seite im Hella-Handelskatalog (mit Angaben, wo verbaut).
Exkurs: Wozu die Widerstände bei LED-Blinkern
Die Blinkrelais der BMW sind Lastabhängig ausgeführt, d.h. „entfällt“ eine Last, Leuchte defekt, hängt weniger Last am Relais und das Relais zeigt dies durch einen schnelleren Blinktakt an. Die Last wird durch den Stromverbrauch dem Relais angezeigt. Eine Lampe weniger und es fließt weniger Strom.
Unsere Leuchten sind mit 21 Watt bei 12 Volt gekennzeichnet, d.h. pro Leuchte 6,86 Ohm (I=UxU/P) bzw. 1,75 A (I=P/U). Da die Leuchten parallel hängen, addiert sich der Strom doppelt und somit 3,5 A. Der Widerstand halbiert sich dabei (Parallellschaltung zweier Widerstände, Rges=1/((1/R)+(1/R)) ) auf 3,46 Ohm.
Nun werden die Lampen durch LED ersetzt. Eine LED hat z.B. einen Vorwiderstand von 470 Ohm, sprich es fließt über den Zweig ein Strom von 0,026 A, bei zwei parallel geschalteten LED dann 0,052 A bzw. 235 Ohm gesamt. Was macht das Relais? Der Stromverbrauch ist zu niedrig und blinkt schnell, da es davon ausgeht, dass eine mind. eine Lampe defekt ist.
Nun kommen findige Menschen darauf, die fehlende Last zu korrigieren. Dazu werden Widerstände eingesetzt, die die fehlende Last simulieren. Aus der obigen Rechnung ergeben sich pro Leuchte 6,86 Ohm.
Würde man diese in Reihe zu dem LED schalten, ergäbe sich eine Addierung der Widerstände: 6,86 Ohm + 470 Ohm = 477 Ohm. Der dazugehörende Strom würde sich auf 0,025 A verringern. Das Relais ist immer noch der Meinung, dass viel zu wenig Last anliegen und blinkt munter schnell vor sich hin.
Wird der Widerstand parallel zur LED geschaltet, so ergibt sich ein Gesamtwiderstand von 6,76 Ohm, sprich etwas niedriger als die der Lampe, und einen Strom von 3,526 A. Das wird an der zweiten LED genauso gemacht und schon stimmt der Aufbau wieder. Stirbt nun eine LED, so bleibt das Relais jedoch im langsamen Modus, denn der Hauptstrom fließt ja weiterhin durch den Widerstand, also keine Kontrollmöglichkeit. Dann kann man aber gleich die zwei Widerstände durch einen mit 3,46 Ohm ersetzen.
Energiebilanz: Durch die zusätzlichen Widerstände addiert das Gesamtsystem zusätzlich zu den LED noch den Energieaufwand der Widerstände, d.h. trotz LED steht das System schlechter da statt mit konventionellen Lampen.
Drum mein Spruch: Gleich ein lastunabhängiges Relais verbauen. Weniger "gefrickel", stabiler und energetisch deutlich sinnvoller.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Danke für den Exkurs Hans,
ich wundere mich schon bei den ganzen LED Threads die letzten Monate warum das niemand macht.
Seit der Erfindung von Anhängerkuplungen und beleuchteten Anhängern gibt es ja schon lastunabhängige Relais. Davon hab ich die letzten Jahre bei Nachrüstungen schon zwei eingebaut und hab mich gefragt, ob so was nicht auch mit den LED´s funktioniert.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Das oben angepriesene Blinkrelais wurde verbaut und funktioniert soweit auch bei laufendem Motor. Besten Dank für den Tipp!
Zitat:
Zitat von
Fuchs500
Topp & Danke für die Rückmeldung!!
Zitat:
Zitat von
Fuchs500
Ok, zu früh gefreut :(
Bei laufendem Motor ging wie gesagt zu erst alles.
Als ich dann heute eine kleine Ausfahrt gemacht habe, sind die Blinker nach ein- oder zweimaliger Benutzung wieder ausgefallen (Sicherung durch).
Hängt das Ganze vll eher mit Spannungsspitzen zusammen?
Sicherung durchbrennen heisst - nahezu immer - irgendwo ist ein Kurzschluss. Leuchte für Leuchte abklemmen und fahren (Vibrationen). Damit solltest du den "Verbrecher" einkreisen können.
Kabel die nicht angeschlossen sind, wie zB Öldruckkontrolle klebe ich einfach mit Isolierband ab oder?
