AW: R65 monolever zündschloss kabelbelegung
Zitat:
Zitat von
v23k
aber machbar ist das so ohne weiteres?
welche farbe ist denn was? bin mit den plänen nicht so fit...
grün -
grau -
grau-weiss -
rot - dauerplus
überlege mir einfach ein universelles zündschloss mit 3 stellungen zu besorgen, die kosten ja nur 20-30 euro und das dann anzuschliessen...
danke und gruss
maik
Grün geschaltet Plus nach Zündschloss (15, rot)
Rot ungeschaltet Plus vor Zündschloss (30, Batterie)
grau-weiß Standlicht vor Zündschloss
grau geschaltet Standlicht nach Zündschloss
grau und grau-weiß wird für die Parklichtschaltung benötigt.
Du brauchst ein Schloss, dass entweder eine Parklichschaltung aufweisst, z.B Alte Hondaschalter, oder eins ohne, dann musst du das graue mit dem grau-weißen fix verbinden.
Wenn du ein Ersatzzündschloss kaufst, achte bitte auf folgende Verschaltung:
Position 0 : alle Klemmen keinen Kontakt/Durchgang
Position 1: Klemme 30 und Klemme Ausgang Parklicht Kontakt, alle anderen ohne.
Position I: Klemme 30 mit Klemme 15, Kleme Parklicht Eingang und Klemme Parklicht Ausgang.
so, habe jetzt mal einen neuen (gebrauchten) lichtschalter geordert. mal sehen, wie das damit funzt. der schalter schein einen wackler zu haben, mit dem zündschloss könnte ich leben, wenn es mehr stufen als benötigt hat.
sollte es dann immer noch haken besorg ich noch ein anderes zündschloss.
meine vermutung ist, dass der schalter kaputt war und der vorbesitzer statt nem neuen schalter ein anderes zündschloss eingebaut hat um das licht zu steuern... mal sehen, werde berichten...
gruss
maik
erfolg!
mit dem neuen lichtschalter klappt alles!
nächste baustelle ist das bremslicht, bei fussbremse gehts, bei handbremse nicht.... #
kann da im griff was kaputtgehen, oder eher kabel?
gruss
maik
