AW: Ultraschallreinigungsgerät...Was meint ihr ??
Zitat:
Zitat von
rock-ola
Den Tauchsieder mach ich aber vor einschalten in das Elma rein.
Dann Temperatur anschalten.
Dann US
Franz )(-:
Servus Franz,
ich denke 'mal, Du hast da etwas falsch verstanden ... Guggt mal hier:
Warum Entgasen oder Degasen?
Auf seinem langen Weg vom Regentropfen bis in die Wanne nimmt Wasser ein gewisse Menge an gasförmigen Stoffen auf. Das sieht man leicht, wenn man ein Glas mit frischem Wasser füllt und einige Zeit stehen lässt. Wenn sich das Wasser leicht erwärmt, setzen sich an der Glaswandung Gasbläschen ab. Das bedeutet, je wärmer das Wasser ist umso weniger Gas kann es lösen.
Ultraschallschwingungen (und Wärme) setzen das gebundene Gas frei, das heisst sie entgasen die Flüssigkeit. Man erkennt diesen Vorgang am Aufsteigen vieler kleiner Bläschen nach dem Einschalten des Ultraschalls.
Deren Anwesenheit stört einerseits das Ausbreiten des Ultraschalls, anderseits verhindern sie das Entstehen der gewünschten Dampfkavitation. Der Reinigungseffekt wird praktisch unterbunden.
Wird die bereits entgaste Reinigungsflüssigkeit später wieder benutzt, muss der Entgasungsvorgang nicht wiederholt werden.
Schaltet man einen Tauchsieder im Wasserbad ein, bilden sich an der Heizspirale jede Menge diese kaum sichtbaren Mikrobläschen ... die vom umgebenden kälteren Wasser integriert werden.
Hallo Andreas,
Danke, ja jetzt verstanden
Franz
@ Detlev
Danke. Die werde ich mir mal genauer ansehen.
Welche Mittel eignen sich am besten zur Vergaserreinigung.
Evtl auch schon Essig oder Bremsenreiniger oder sind profeionelle Lösungen besser ?
Bremsenreiniger und andere brennbare Flüssigkeiten bitte nie ins Ultraschallgerät.
Für Bing-Vergaser Tickopur TR3 (verdünnt) oder notfalls auch Essigreiniger, der Unterschied ist aber schon deutlich. Bitte keine basischen Reiniger wie z.B Spülmittel für die Bings nehmen, die können dann dunkelgrau anlaufen.
Japanische Vergaser wiederum sind im TR3 nicht so gut aufgehoben.
hab jetzt mehrere Threads gelesen und bin ein bischen schlauer
reicht dieses Gerät für Vergaser ? Emag Emmi 20 HC
https://www.reichelt.com/de/de/Ultra...08&LANGUAGE=DE
oder doch besser dieses hier
https://www.reichelt.com/de/de/Ultra...i&trstct=pos_9
bzw taugt der Hersteller überhaupt was ??
Ein 2 Liter Gerät eignet sich wirklich nur für Kleinteile. Ein Vergasergehäuse,
auch in Teilen, braucht mindestens 4 Liter Wanneninhalt. Der Einhäng-Korb
ist da auch groß genug ... für einen Vergaser und ein paar Teile.
Z.B. dieses:https://www.elv.de/emag-emmi-40-hc-ultraschall-reiniger.html?refid=idealo&utm_medium=feed&utm_sou rce=affiliate_zx
Zitat:
Zitat von
redb@ron
Danke für den Rat .
Gerät ist bestellt .
