hier meldet sich Nr. 3 !
Anläßlich Zylindertausch nach ca. 150 Tkm habe ich obere und untere Pleuellager gewechselt. Die Kolbenbolzen hatten leichtes, aber eindeutig fühlbares Kippspiel.
Grüßle, Fritz.
Druckbare Version
Grüßle, Fritz.
ich bin dann der 4. im Bunde.
Im Zuge des Umbaus meiner ST mit unbekannter realer Laufleistung - ausgehend vom Allgemeinzustand aber wohl deutlich über 100 tkm (die angegebenen knapp 80 tkm stimmten jedenfalls definitiv nicht) - hab ich auch die Pleuelaugen vermessen => deutlichst oval.
Deutliches Kippspiel der Kolbenbolzen und Laufspuren bestätigten das Ergebnis (bzw.waren Anlaß für die Messung).
(da die Pleuel eh neu kamen [1070er BBK] hab ich auf eine Instandsetzung verzichtet und die Teile erst mal als defekt eingelagert)
Ansonsten sollte man die Buchsen nicht auf`s Endmaß honen sondern Ausdrehen - beim honen soll lt. einem szenebekannten 'Q-Techniker' viel abrasives Material in der Oberfläche bleiben und für erhöhten Verschleiß sorgen.
Grüße Jörg.
...ist das geil...
so langsam können wir eine selbsthilfegruppe aufmachen :lautlachen1:
möchte sich noch wer outen? ;;-)
"Ich heiße Fritz und habe Kippspiel am Pleuel" ; oder wie ? :cool:Zitat:
Original von brainstorm79
...ist das geil...
ja so hatte ich mir das vorgestellt.... ))):Zitat:
Original von Fritz
...ist das geil...
:D Wie wäre es mit "Club der toten Pleuelaugen".Zitat:
...ist das geil...
Hallo Albert. Leider kann ich nicht sagen wie viele Km mit den Pleueln gefahren wurde. Zu dem Zeitpunkt waren die im, meines Wissens, 2. Gespann verbaut, wobei ich davon ausgehen muß das die Dinger schon vorher bei ZUVI-Rennen benutzt wurden. Der Vorgänger meines ersten Gespannes fuhr nämlich so etwas. mmmmZitat:
Original von Albert Hille
Hey, Robby aus'm Tal.
Und du bist dann Nummer 2, der sich hier zu erkennen gibt.
Es scheint, das dieses Pleuellager normalerweise für die Ewigkeit gebaut ist.
Hallo zusammen.
Nun bin ich doch etwas 'neber de Kapp'.
Mir scheint, da ist nix mit unkaputtbar.
Demnächst wollte ich mal meiner 600er etwas auf die Sprünge helfen und sie wieder auf 900 aufpumpen. Und dann werden wir uns mal das Pleuellager genauer ansehen.
Herzlichen Dank für eure Lagererfahrung. Man lernt doch immer wieder etwas dazu.
...darum bin auch ich hier ::-))Zitat:
ich krame das hier nochmal aus. Als ich kürzlich meinen Motor meiner R100R neu angedichtet hab, habe ich natürlich die Kolbenbolzen gezogen, um den Zylinder abzunehmen. Beim Blick auf das Pleuelauge traf mich der Blitz. Das Lager schien längs gebrochen zu sein! Ich hab dann alles wieder zusammen gebaut und so getan, als hätte ich das nicht gesehen. :D Der Kolbenbolzen sitzt sehr stramm im Lager und ansonsten sieht das Lager tip-top aus (47.000km). Nun hab ich heute bei RealOEM gesehen, dass das Lager offensichtlich wirklich längs geschlitzt ist!? Jedenfalls sieht das auf dem Bild so aus... Kann das leider nicht verlinken.
Kann das jemand bestätigen? Das würde mich sehr beruhigen. ))):
