Hallo Sunny,
Du kannst nicht einfach den Lagerdeckel tauschen. Im Deckel sitzt die Lagerbuchse der Kurbelwelle. Da passt dann kein Maß mehr...
Druckbare Version
uuups - dann mal vielen dank für die info . dann werde ich den deckel mit lagersitzkleber reintun und mit körnerpunkten verstemmen hoffe das hält dann.
grüsse
sunny
Hallo zusammen - man darf sich zum Geburtstag auch selbst was schenken;).
Eben das Komplettpaket von SH mit LiMa und Zündungskit bestellt damit wäre das Thema schon mal einen Schritt weiter :gfreu:.
Wenns Material eingetroffen ist gehts weiter.
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt
Sunny
Das habe ich heute auch bestellt ;-)
Meine Bestellung ging nach Hayingen.
Gruss Christoph
... ich meine auch :D ... Kontakt und infos über (.....) zu bekommen ist aus meiner sicht verbesserungswürdig - Sätze enthalten normalerweise subjekt, prädikat , objekt und wenn man die Zeit hat auch noch bindewörter und Attribute - wer weis was ich meine der weiss wen ich meine (ich werd poetisch )(-:)
so muss nun die Zapfanlage anschliessen :bier:
Grüsse Sunny
Tja - leider sah ich nach dem Abziehen der Zylinder nicht mehr so begeistert aus - Nikasilbeschichtung an beiden Zylindern oben weggeschliffen - Kolben auch so nicht mehr brauchbar.
Am besten läßt man alles zu was läuft :schock:. Also anständige Zylinder mit Kolben beischaffen - by the Way: hat jemand welche abzugeben ? Gerne PN an mich ;)
Motor:
alles was Tolranzen angeht im grünen Bereich von daher Bestellung für
Wank-Stössel, leichtere Ventilfederteller und Ventileinstellschrauben aufgegeben.
Das komplette SH-LiMa Set ist da - Kettenspanner Repsatz auch.
Zwischenzeitlich mal mit Kleinkram - der auch aufhält - angefangen: heute Nummerschildhalter - kommt noch ne Abstützung gegen Verdrehen dran.
Lackierer meinte dass er die Woche denn doch mal fertig wird - die Hoffnung stirbt nie ;)
Grüsse und nen schönen Abend.
Sunny
...was suchst Du für Zylinder/Kolben - hab noch zwei komplette R 80 Sätze im Keller liegen, einer mit knapp 70.000 und bei dem anderen kenne ich die Laufleistung nicht, vermute aber weniger ...
Gruß - Thomas
Hallo - ideal wären 1000-er.
Ansonsten habe ich noch einen 800-er der aufbereitet werden muß - dafür wären die wohl gut.
Schick mir bitte mal näheres über PN.
danke
grüsse
sunny
Sach ma, is die Kennzeichenplatte aus 5-mm-VA oder -Alu geschnitzt? Is das nich büschn massiv/schwer bei 'nem "Renner"? :pfeif:
Grysze, Michael
Hallo - ist aus 4mm Alu - wird aber in 2mm nachgefertigt und mehr gelöchert ;).
War gerade nur in der stärke da und ich muss Gas geben damit ich mit der Zeit noch hinkomme ...optimiert wird nach dem TÜV ;)
Grüsse
Sunny
