AW: Bmw r75/5 Vergaser laufen beide über...
Habe es jetzt gelötet und es ist endlich Ruhe.
Danke für die Tipps! :D
Zitat:
Zitat von
DerFred
Eben. Z. B. Schwimmer an Vergasern wurden früher häufig gelötet.
Zitat:
Zitat von
der niederrheiner
Aber erstmal klären wieviel Platz um das Röhrchen ist.
Lötzinn wäre mir zu ticky. Ich hätte gedacht, man tut ein Tröpfchen LOCTITE Grün kurz vor Ende der Röhrchen unten drauf. . .
Stephan
Was bedeutet eigentlich das niederrheinische "ticky" in normalem Deutsch?:nixw:
Hört sich aber schlau an.A%!
Klaus :schoppen:
"tricky" = schwierig in der Handhabung
Zitat:
Zitat von
motoclub
Na dann. Wenn ich so einen "Kraftausdruck" gebrauchen würde, täte ich dann aber überprüfen ob ich es richtig geschrieben hätte. :bitte:
Klaus :schoppen:
Zitat:
Zitat von
desmonocke
Klaus :schoppen:
come on, nu übertreibste aber.
PS: deinen Satz unten versteh ich ja auch, obwohl da ein "für" fehlt ... :bier:
Zitat:
Zitat von
OXY
Wenn du meinst, da fehlt ein für, dann denk dir das dazu.
Klaus :schoppen:
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Komisch nur dass meine BMW`s schon mehr als 200.000 km ohne zusätzliche Benzinfilter problemlos laufen. :D
Das liegt an der sauberen schweizer Luft und dem Lupenreinen Sprit bei Euch. ;)
Seit der Türkei hatte ich Malester mit verdrekten Vergasern. Und das lag an einer Undichtigkeit hinter dem Luftfilter...
die kleinen Durchlässe Filterseitig im Vergaser waren verdreckt.
Dazu kamen zugesezte Schwimmernadelsitze, kam von ultrafeinem Staub im Benzin. Ich hatte Mannesmann Filter montiert.
Quasi Doppelfehler :D
Meine weitesten Reisen mit Motorrad waren ja auch nur nach Tirol und München. :pfeif:
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Ich befürchte, dass das sogar stimmen könnte. :nixw:
Macht aber nix, wenn man in einer launigen Gegend wohnt.)(-:
