AW: Motoröl für gemachte Motoren
Zitat:
Zitat von
AndiP
als Starter des Threads ist für mich ein gemachter Motor einer der so modifiziert wurde, daß eine höhere Belastung für das Öl zu erwarten ist. Dazu zähle ich höhere Temperatur wegen höherer Verdichtung (meist kompensiert durch Ölkühler oder größere Ölwanne) und höhere Kräfte in den Lagerstellen. Das verlangt dem Öl eine höhere Druckbelastung (Scherfestigkeit) ab.
Dann ist der R50/5 Motor der Grundmotor und alle anderen sind dann gemachte Motoren ?
Seit ich im Februar 2014 in Schweden war hab ich 0W-Vollsythetik drin und hab´s seither dabei belassen. Ölverbrauch: kaum messbar.
Gemacht: Powerkit, DZ, große Ventile, Dellos und 240.000km.
1.000km?!? Mir wurde zu meinem angemachten Motor 500km Einfahren empfohlen. Erledige ich dieses Wochenende. Hoffentlich. . .
Stephan
Zitat:
Zitat von
Hänsi
...das liest sich ja so, dass wenn man 0W Vollsynthetik drinne hat kein Ölverbrauch mehr hat.
Ölverbrauch hat in erster Linie mit verschlissenen Führungen zu tun. Vor allem, wenn man den Motor ran nimmt. Dazu spielt es eine Rolle, wie sehen die Kontaktflächen der Kipphebel aus und wie sind die plaziert auf dem Ventilschaft. Wenn das nicht passt, ist der Qerschnitt der Bohrung oval und der Ölverbrauch ist da....)(-:
Gruß Otto
Ich nehme immer klassisches SAE 30 für alle Zwecke im und am Boxer (außer HAG und Kardan), schmiere sogar die Züge damit.
Ein Kanister für alles: sehr praktisch. :kue:
Zitat:
Zitat von
KnockOutBoxer
Ich nehme immer klassisches SAE 30 für alle Zwecke im und am Boxer (außer HAG und Kardan), schmiere sogar die Züge damit.Ein Kanister für alles: sehr praktisch. :kue:
?(?(:schock:
Gruß Beem.;)
Ein spannender Wirkungsort ist da auch die Telegabel...
Zitat:
Zitat von
beem
?(?(:schock:
Gruß Beem.;)
fast so gut, der Fred hier, wie der mit den Rahmenstreben...
Welche Kerzen muß ich denn zum 30er-Einbereichsöl fahren und welche Reifenpaaung welches Herstellers und geht auch Mischbereifung? Mit welcher Batterie funktioniert das Öl am Besten?
:rolleyes:
Moinsen, ein wenig passend zu den humoristischen Feststellungen vielleicht dieses Öl ......
LG pete
Zitat:
Zitat von
trybear
Welche Kerzen muß ich denn zum 30er-Einbereichsöl fahren und welche Reifenpaaung welches Herstellers und geht auch Mischbereifung? Mit welcher Batterie funktioniert das Öl am Besten? :rolleyes:
Daran das Öl in die Gabel, die Reifen, die Batterie oder gar den Tank zu füllen, hatte ich eigentlich weniger gedacht... mmmm
Wahnsinn, was die ollen Hocker so alles überleben :schock:
