AW: Plattenfilter vs. Rundfilter
..immer musst Du genau aufs Schlimme :---) ,
Claus !!!!:lautlachen1:
Gruss jörg
..aber hatte mal einer das auf dem Prüfstand ???:nixw:
Das wäre mal was .....:D
Zitat:
Zitat von
Alfons
Ich hätte in meinem einleitenden Satz wohl noch den Begriff "Konfliktpotential" hinzufügen müssen! ;)
Du hast zumindest mal wieder für etwas Kurzweil gesorgt. ;)
In einem Satz: Der einzige Vorteil des runden Luftfiltergehäuses ist die hübschere Optik, alles andere ist beim Plattenluftfilter besser. Was ist dir wichtiger?
Zitat:
Zitat von
redb@ron
Der PlattenLuFi ist billiger und viel leichter zugänglich als der RundLuFi.
Andersrum. Die Platte kostet deutlich mehr als der RuLuFi.
Mir gefällt das Rundluftfiltergehäuse nicht, damit sieht der Motorblock riesig,unförmig und fett aus. :schadel:
Wenn schon dann komplett weg, auch die Starterabdeckung, das Oberteil des Kettenkastendeckels samt Limaabdeckhaube kürzen, links oben das Motorgehäuse weg oder mit großen Löchern versehen und auf Dellortos umbauen. :D
Irgendwann läuft mir eine verranzte 2 Ventiler über den Weg um das zu verwirklichen.
Die ich jetzt habe sind mir dafür einfach zu schade. :pfeif:
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Wo er recht hat, hat er recht - sorry.
Zitat:
Zitat von
hansen_reloaded
Na, das ist doch schon mal was! ;)
Aus ästhetischen Gründen würde ich ja den Rund-Lufi vorziehen, was mich zögern lässt, ist das Gewürge mit den Luftleitungen bei Montage und Demontage
@JIMCAT: Die derart zerschnippelten Motoren mögen ja BOT-mäßig schnell aussehen, aber die Ästhetik ist eher xxx-mäßig.
Ich gehe mal noch in die (xxx-kalte) Garage und wiege das Zeug, vielleicht gbit es unter dem Gewichtsaspekt deutliche Vorteile für das eine oder das andere.
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge - ich liebe dieses Forum!
Alfons
Hallo Zusammen,
In der MO-BMW Sonderausgabe 27 war ein Test mit einer R100GS/BBK und Drehmomentverläufen mit unterschiedlichen Luftfiltern und unterschiedlichen Auspuffanlagen. Die Konfiguration Rundluftfilter und SR-Auspuff hat dort auch am besten abgeschnitten.
Ich denke, es kommt immer auf die gesamte Konfiguration an und das sie sauber abgestimmt ist.
LG
Christof
Geändert, da ich ein wichtiges Wort vergessen hatte:pfeif:
Hi Alfred,
ich habe wahrscheinlich noch Restalkohol :aetsch:, denn dein Beitrag ist mir nicht ganz transparent:
Zitat:
Zitat von
gocksi
@Alfons
Ich habe zwar die Rundfilter an meiner GS nicht ausprobiert, jedoch mit dem Plattenfilter bei einer ähnlichen Konfiguration wie mit zwei gleich großen Schnorcheln bessere Ergebnisse gemacht.
(44/40, 7R SGS2-2L unten, Wössner Kolben, 40 Dellorto, 7R Nockenwelle)
LG Alfred
Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Alfons
Jungs, wasn los?
Zitat:
Zitat von
Ottomotor
Hallo Zusammen,
In der MO-BMW Sonderausgabe 27 war Test mit einer R100GS/BBK und Drehmomentverläufen mit unterschiedlichen Luftfiltern und unterschiedlichen Auspuffanlagen. Die Konfiguration Rundluftfilter und SR-Auspuff hat dort auch am abgeschnitten.
LG
Christof
am besten abgeschnitten?
Zitat:
Zitat von
Alfons
Jungs, wasn los?
Alfons, was is, kannst Du nicht den Zeilen lesen?
Ich auch!:&&&:
