AW: Leerlaufdrehzahl zu hoch - R80GS
OK nicht ganz sauber formuliert,
vielleicht nicht die Vergasereinstellung "an Sich", aber die Randbedingungen rundherum ändern sich:
Ventilspiel, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Sauerstoffgehalt der Luft, Ölkohle im Brennraum..etc...
ist halt archaische Technik.
Wenn ich morgen mit optimal eingestellten Vergasern non Stop mit 130 ans Mittelmeer fahren würde, nehm ich da unten als Erstes den Schlitzschraubenzieher in die Hand.
ich kannte z.B. im Frankfurter Raum genau 2 Werkstätten, die es schafften den Vergaser ordentlich einzustellen. Und es gab mehr als ein halbes Dutzend, mit teils klingendem Namen - damals in den späten 90ern.
U.a. deshalb mach ich das seit langem selber - nur mit Schraubenzieher, Anleitung gibts hier in der Datenbank, es ist kein Hexenwerk. Allerdings glaube ich auch nicht an Unvermögen, sondern einfach an schlampiges Vorgehen. Der Klassiker ist, die Ventile nicht vorher einzustellen oder die Seilzüge nicht zu justieren.
Für hier in der Gegend könnte ich dir einen Tipp geben, wo auch heute noch tadellos gearbeitet wird.
Einen kleinen Schraubenzieher in die Tasche, die erste schöne Tour machen und immer mal wieder kurz am Strassenrand anhalten.
Dann einfach mal versuchen und jeweils eine viertel Umdrehung schrauben.
Bin auch der Meinung, dass man das direkt selbst machen sollte.
Nico
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hinweise! Wirklich super! Also ich werde einfach nochmals bei der Werkstatt (in München Pasing) vorbei fahren und lasse mir das nachjustieren. Die Werkstatt ist tiptop und auf ältere BMW spezialisiert. Daran sollte es normalerweise nicht liegen. Ich befürchte nur ein Lehrling hat am Vergaser geschraubt...
Aber notfalls nehme ich auch einen Schraubendreher in die Hand, mache ich ja auch alles an meinen anderen (1 Zylinder) Mopeds. Ich war mir eben nur nicht sicher wegen der Synchronisation der beiden Zylinder. Danke!
Also Leute, sagt mir wenn ich total danebenliege,
ich kannte mal einen alten Schrauber, hat leider schon das zeitliche gesegnet.
Er hat es mir so erklärt.
Eine Zündkerze herausschrauben und mir dem Stecker auf den Zylinder legen.
Starten und beim laufenden Zylinder den Vergaser soweit einstellen dass der Motor gerade nicht abstirbt.
Zündkerze wieder rein und dasselbe auf der anderen Seite wiederholen.
Dann beide rein, und alles läuft topp.
Franz )(-:
Zitat:
Zitat von
rock-ola
Franz )(-:
Finger weg von solchen Ratschlägen - ausser man will mit aller Macht die Zündung ruinieren. Nicht alles, was in der Vergangenheit gemacht wurde, ist als Wissen erhaltenswert.
Zitat:
Zitat von
rock-ola
Franz )(-:
Nein, so geht es nicht!! und ist gefährlich. Nicht nur wegen der Spule, auch das Gemisch das vielleicht zündfehig ist, könnte sich entzünden. Und topp läuft sie sicher nicht.
In der Datenbank findet man eine sehr gute Anleitung, die ist wirklich sehr zum empfehlen!!
Zitat:
Zitat von
FrankS
...Die Werkstatt ist tiptop und auf ältere BMW spezialisiert. Daran sollte es normalerweise nicht liegen. Ich befürchte nur ein Lehrling hat am Vergaser geschraubt...
Nein, die Werkstätten stellen den Leerlauf so hoch (und meist auch zu fett) ein, weil sonst die Ladekontrolle rot flackert oder das Getriebe im warmgefahren Zustand vor sich hin klötert. Dass so eine Einstellung bis zu 1 L/100km Mehrverbrauch bedeuten kann und der Motor nervig zu fahren ist, juckt nicht. Ist ja nicht ihr Geld. Außerdem denken viele Fahrer, das die Werkstatt das schon richtig machen wird.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Und Du bist Dir sicher das man das so pauschal schreiben kann?:(
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Glaub ich nicht Frank,
ich denk die Fahren einfach nicht warm. Mal den Motor 2 bis 4 Minuten im Stand laufen lassen bringt es nicht. Der Motor muss komplett durchgewärmt sein. (Geht mir selbst noch manchmal so, dass ich zu ungeduldig bin und es zweimal machen muss :pfeif: !!).
Das ist keine Schlampigkeit oder Strategie sondern einfach in einer Werkstatt in der jede Mechanikerstunde richtig Geld kostet, nicht so einfach zu organisieren. Lustfahrten lassen sich nun mal schlecht abrechnen :D:D.
Deswegen.............................
