Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: BMW R 80 GS PD Kupplung
21.03.2021, 16:01 #11
22.03.2021, 07:13 #12
AW: BMW R 80 GS PD
Schwinge kann drin bleiben, ist ein bisschen fummelig aber Ein- und Ausbau sind in 30min gut zu erledigen.
Micha
22.03.2021, 23:11 #13
AW: BMW R 80 GS PD
Danke Männer. Bevor ich die Schwinge ausbaue, versuche ich die Fummelnummer. Grüsse Dirk
Because 1/3 of Planet is dirt!
23.03.2021, 03:20 #14
- 29.06.2012
- im Westen
AW: BMW R 80 GS PD
Hallo.
Hier das entsprechende Bild aus dem ETK
(https://shop.bmw-classic.de/motorrad...74_or_TID_0484)
- Kupplungszug am Getriebe aushängen
- Kupplungshebel (7) abbauen
- Schelle (6), Manschette (5) und Feder (4) abbauen
- jetzt mit abgewinkelter Spitzzange (+ viell. kleinem Schraubendreher und/oder Anreißńadel) den Kolben (2) fassen und ziehen
- Kolben rundum leicht abschleifen oder abdrehen (ist hier bestimmt mehrfach besprochen und dokumentiert worden)
- in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
- !!! dies gibt Gelegenheit zum !!! : gründlichen reinigen/auswaschen/neufetten der Nadelhülse (14)
Grüße, Nav/Ch
PS: auch hat natürlich Joerg_H auf seiner HP (http://www.schweizerschrauber.ch/mot/r80gs.html), dort unter dem Kapitel "Slipping clutch", etwas dazu geschrieben, mit Fotos.
Dort hat er verlinkt ins "Alte HPN-Forum", den Beitrag "Oberes Grenzmaß Kupplungskolben 28.75 mm"
(https://www.hpn.de/forum/archiv02200...ges/25630.html)Geändert von Navigateur (23.03.2021 um 03:37 Uhr)
23.03.2021, 18:19 #15
AW: BMW R 80 GS PD
Hallo Männer! Bin wieder beeindruckt über eure Unterstützung!!!! Vielen vielen Dank. Dirk
23.03.2021, 22:25 #16
23.03.2021, 22:30 #17
AW: BMW R 80 GS PD
Ich bin froh, dass ich noch mal gefragt habe!!! Ich war sicher, ich muss die Schwinge rausnehmen, um diese Reparatur zu machen. Aber wohl nur, wenn die Druckstange raus muss.
Letztes Mal bei der Schalber GS habe ich mich mit dem Abdeckgummi gequält. Heute habe ich die Schelle drauf gesteckt und leicht angezogen. Dann konnte ich Gummi mit Schelle in Position schieben und es ist in der Aufnahme/ Führung/ Nut wie „eingerastet“. Das ging super.
Auch der Tip mit dem Fetten von Nadel-Lager 14 war super!!!
Grüsse und nochmal danke. DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
24.04.2021, 00:58 #18
- 29.06.2012
- im Westen
AW: BMW R 80 GS PD
Siehe auch hier
(https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Museum/page351)
Beitrag # 3506
Grüße, Nav/Ch
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
