Ergebnis 11 bis 20 von 23
25.03.2021, 02:33 #11
- 26.12.2020
AW: Generatorlampe/Ladekontrolllampe Silent Hektik
Also ich habe mit nem bekannten gesprochen der hat zufälligerweise heute genau diese lima eingebaut mit gleichem regler. Er hat die Generatorlampe weggelassen.
Ich finde die Idee ganz cool mit dem Teil was du da gebaut hast. Die frage ist ob das auch mit so einem 5Step Regler von SH Funktioniert oder ist das egal?
MFGGeändert von Redhead (25.03.2021 um 02:35 Uhr)
25.03.2021, 08:35 #12
Das ist genau das Problem bei den Fragestellungen: Du hast von einem anderen Regler, nicht jedoch von einer komplett anderen Lichtmaschine gesprochen - und führst uns so kräftig auf's Glatteis.
In dem Fall benötigst du keinen Widerstand.
Um die Blinkerlampe als Gen-Lampe anzuschliessen, musst du dir einen Inverter bauen, was mit einem ÖFFNER-Relais herzustellen geht:
Da ich von einer Bosch-Lima ausgegangen bin, ist der Anschluss mit D+ beschrieben, einfach an GEN anschliessen.
In Zukunft bitte alle Details mit angeben.
25.03.2021, 09:30 #13
- 26.12.2020
danke für die tollen antworten!
ja tut mir leid , kommt nicht wieder vor bezüglich der threat erstellung.
ich war gestern ein wenig im stress deswegen die falsch bzw fehlinformation meinerseits..
25.03.2021, 09:33 #14
Wie Hans schon schrieb: Das ist eine andere Situation als die, die Du uns beschrieben hast. Nach Deiner Beschreibung hast Du immer noch die Original-Lima und "nur" den SH-Regler ...
Das Teil erfasst die Bordspannung und gibt per LED eine Diagnose aus, ob die zu hoch (LED gelb) oder zu tief (LED rot) oder in Ordnung (LED aus) ist. Welcher Regler, Lima usw. drin steckt, ist dem Teil völlig egal.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
25.03.2021, 10:08 #15
- 26.12.2020
Finde den besagten öffner bei conrad als kfz relais nicht.
25.03.2021, 10:18 #16
- 26.12.2020
25.03.2021, 10:35 #17
stimmt, man muss nach Wechsler suchen:
z.B. https://www.conrad.de/de/p/goodsky-g...oductDownloads
Habe noch einen kleinen Fehler in meinem Bild gefunden: Muss statt 87 -> 87a heissen
25.03.2021, 10:37 #18
- 26.12.2020
25.03.2021, 10:38 #19
25.03.2021, 11:24 #20
- 26.12.2020
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
