Ergebnis 1 bis 8 von 8
27.03.2021, 19:34 #1
- 29.11.2018
BMW R100RS Hbremszylinder hinten Dichtsatz
Hallo ich suche vergeblich nur den Dichtsatz für den hinteren HBZ R100RS/7
ohne Bolzen der ist noch gut und muss nicht getauscht werden. Die Gummidichtungen sehen entsprechend verödet aus.
Gibt's da eine Quelle für die Teile. Benötige auch oben den Stopfen wo der Schlauch dran kommt ebenfalls.
Beste Grüße
27.03.2021, 20:29 #2
AW: BMW R100RS Hbremszylinder hinten Dichtsatz
Hier evtl. (Nummer 23) ? https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_0615
Gruß Steve60/7, R100S Michel
27.03.2021, 20:33 #3
Verstehe ich nicht...
Der Rep.satz ist für etwas über 30 € noch gelistet (gibt abhängig vom Baujahr zwei Versionen).Gruß
27.03.2021, 20:36 #4
- 29.11.2018
Ja ich brauche aber nur die Gummis und nicht den kompletten Zylindersatz mit Feder Bolzen etc...
27.03.2021, 20:37 #5
Der Rep.satz kostet ca. 35 €.
Wenn das für eine Bremsenreparatur zu teuer ist, lass lieber die Finger weg.Gruß
27.03.2021, 20:45 #6
- 29.11.2018
Ich wollte nur wissen ob es die teile irgendwo einzeln gibt warum me ausgeben wenn nur die Dichtringe porös sind und keine Angst bin nicht zu arm um 35€ auszugeben war nur ne frage ob das jemand schon mal einzeln gekauft hat 🤷*♂️
27.03.2021, 20:46 #7
- 29.11.2018
Bei den Vergasern gehst auch nicht hin und kaufst neue vergaser nur weil die Dichtringe durch sind oder
27.03.2021, 20:47 #8
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
