Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hinterreifen
22.02.2022, 21:57 #11
22.02.2022, 22:03 #12
AW: Hinterreifen und auch Vorne und am Seitenwagen
23.02.2022, 08:14 #13
Hallo Michael,
ok, das wusste ich nicht, ist aber logisch.
Starte du einen neuen Thread im passenden Themenbereich, dann kann ich dir Beiträge von hier dort hin transferieren.
Davon abgesehen, hat er die Frage gleichzeitig an anderer Stelle ("Wer fährt was für ein Gespann") gestellt, was nach meinem Empfinden auch nicht gut ist. Mal sehen, vielleicht meldet er sich wieder, vermutlich will er ja zielführende Antworten aus der Community.
Schöne Grüße zur Wochenteilung
Volker
23.02.2022, 08:16 #14
- 09.03.2019
23.02.2022, 08:19 #15
um aber nochmal was zur Sache zu sagen:
Sind das evtl. Felgen für Motorradreifen? So viel ich weiß, sind die Querschnitte von Motorrad- und Autofelgen nicht identisch. Dann könnte Dein Problem daran liegen.
Aber wie oben schon geschrieben, bin ich in der Thematik nicht ganz sattelfest.
Volker
23.02.2022, 18:36 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
So ist das. MT-Felgen sind nicht für PKW-, sondern Motorradreifen gemacht.
Die Hauptunterschiede liegen in Geometrie- und auch Maßabweichungen im Bereich Felgenhorn und -schulter. Trotz identischer Durchmesserangabe - hier 15 Zoll - ist u.a. dieser eben nicht genau gleich. Und auf Grund der Konturabweichungen dürfte die Kombi PKW-Reifen auf MT-Felge auch nicht luftdicht sein; was bei einer Speichenfelge mit Schlauchreifen natürlich eigentlich egal ist. Soweit die Theorie.
Die Toleranzen im Reifenbau sind aber geradezu abenteuerlich. Folge: PKW-Reifentyp A lässt sich mehr oder weniger ganz normal montieren, B trotz identischer Größenangabe ums Verrecken nicht.
Umgekehrt dasselbe Problem: Roller-/Motorradreifen auf PKW-Felge; machen ja nicht wenige am Gespannvorderrad. Kann passen, muss aber nicht.
Anfang der 90er gab's für den Mag Mopus G 504 in 130/90-15 von Bridgestone eine Freigabe zur Montage auf die EML-Felge 3Jx15 2H; zwingend vorgeschrieben: nur mit Schlauch. Weil ja - wegen der unterschiedlichen Kontur - eigentlich nicht luftdicht zwischen Felge und Reifen.
Eigentlich .... ? Ich habe dann irgendwann auf 130/80-15 umgerüstet und das ohne Schlauch probiert. Völlig problemlos. Jahrelang dicht.
Irgendeinen Prüfer hat das nie interessiert obwohl hier zwei sicherheitselevante Teile kombiniert werden, die von der Papierform nicht zueinander passen.
WernerWerner
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 06:12 in Diverses
