Ergebnis 1 bis 10 von 22
Hybrid-Darstellung
12.04.2021, 21:42 #1
AW: 5-Gang Getriebe: 4.Gangrad AbtriebW und Spiel 3.+ 4.Gangrad Zwischenwelle
Moin Werner (dabbelju),
hast recht gehabt, heute kam folgende Antwort:
leider haben wir da derzeit nichts mehr auf Lager.
Egal, meine ZW ist auf`n Weg zum Patrick (Elefantentreiber).
Bin mal auf sein Urteil gespannt.
Jürgen
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
16.04.2021, 15:10 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
So denn, dann wollen wir mal.
Als erstes, hier kam eine äußerlich saubere und vor allem Ölfreie Zwischenwelle an, dafür schon mal vielen Dank.
Aber, Ölfrei heißt auch das kein Geräuschdämpfendes Öl irgendwo zwischen ist.
Die trockene Welle hört sich nach unglaublich viele Spiel in alle Richtungen an.
Axial als auch das Kippspiel der beiden Losräder halte ich für völlig normal und unbedenklich.
Gemessen an der "trockenen" Welle habe ich ca. 0,22 bis 0,26 mm Axialspiel der Losräder.
(eine New old Stock Zwischenwelle die ich hier gerade mal gemessen habe, hat ca. 0,20 mm Axialspiel der beiden Losräder)
Was aber deutlich war, ich konnte mit einer Pfeifenbürste recht viel Abrieb aus der Welle selber entfernen.
Auf dem einen Bild sieht man z.B. auch den Grund warum man die Wellen immer kompl. zerlegen sollte.
Den Abrieb und Müll bekommt man nicht raus gespült.
In der Ölnut ist fester und abrasiver Abrieb.
Was da noch glänzt scheinen Reste eines Reinigungsmittels zu sein, Kaltreiniger?Geändert von Elefantentreiber (16.04.2021 um 15:45 Uhr)
16.04.2021, 22:37 #3
Hallo Patrick,
vielen Dank für die genaue Analyse.
Das Getriebe lag bereits eine ganze Weile zerlegt bei mir in einer Box.
Gereinigt habe ich alle öligen Teile mit Benzin oder Diesel.
Jetzt, Monate später, als ich zur Revision schreiten wollte, habe ich mir alle Teile genau angeschaut
und dabei eben auch die Zwischenwelle in der Hand gehabt.
Da ist mir eben das "enorme" Klackern und das Kippeln der Schieberäder aufgefallen.
Das das im trocknen Zustand, ohne das dämpfende Getriebeöl, verstärkt wird, daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Es freut mich, das das Axialspiel der Losräder meiner Zwischenwelle nur 0,02 - 0,06 mm größer ist
als bei deiner New old Stock Zwischenwelle.
Reinigen der inneren Getriebeteile sollte man ja immer machen.
Kann ich eigentlich die Räder / Wellen usw dafür in ein Ultraschallbad legen ?
Natürlich alle Wellen zerlegen, auch die Zwischenwelle wie deine Analyse gezeigt hat.
Patrick, hab vielen Dank
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
M8 x 1 nicht identisch mit M8 x 1...
20.05.2024, 06:00 in Mechanik
