Ergebnis 1 bis 10 von 22
03.04.2021, 23:09 #1
5-Gang Getriebe: 4.Gangrad AbtriebW und Spiel 3.+ 4.Gangrad Zwischenwelle
Moin, Hallo,
bin gerade dabei ein Getriebe zu revidieren.
Dabei habe ich mir die Zahnräder genauer angeschaut.
Aufgefallen ist mir das 4.Gangrad auf der Abtriebswelle.
Die Zapfen zum 2.Gangrad hin haben auf allen 6 Zapfen mächtig Pitting. Ferner sind alle
Zapfen schief abgenutzt … das ist doch bestimmt nicht original so … oder ?
Weiterhin ist mir bei der Zwischenwelle aufgefallen, dass das 4.Gangrad und auch
das 3. Gangrad ein Axialspiel von 0,25mm haben. Normal ?
Beide Gangräder kann ich auch auf der Welle seitlich odentlich kippen. .. finde ich.
Haben die beiden Gangräder eine Buchse die im Duchmesser abnutzen können ?
Danke für`s Antworten
Allen frohe Ostern
Gruß aus der Südheide Niedersachsen
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
04.04.2021, 08:58 #2
- 30.10.2007
AW: 5-Gang Getriebe: 4.Gangrad AbtriebW und Spiel 3.+ 4.Gangrad Zwischenwelle
[QUOTE=Jürgen;1237879]
/QUOTE]
Doch, das gehört so.
04.04.2021, 23:10 #3
Moin Wed,
DANKE für die Info. Habe mich inzwischen im WWW (hier z.B.) auch einwenig schlau geguckt.
Scheint wirklich normal zu sein. .. hätte ich nicht gedacht.
Bleibt jetzt noch das Axialspiel (0,25mm) am 3. + 4. Gangrad der Zwischenwelle.
M.M.n. kippeln beide Gangräder auch etwas zu viel auf der ZW.
Ist soviel Spiel normal ?
Kann bei zuviel Spiel ein warmes Getriebe "Rasseln" wie ein Sack Nüsse?
Im Anhang mal das Zahnrad (4.) der ZW per Hand bewegt.
05.04.2021, 11:35 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Jürgen,
wie WED schon schrieb ... die Schräge ist normal.
Aber die Verrundung der Kanten und das sonstige Verschleißbild sind schon grenzwertig.
Mein Rat: Austauschen, sonst hast Du in absehbarer Zeit u.U. mit einem immer wieder mal während der Fahrt rauspringenden 2. Gang zu tun.
Wie sehen denn die "Taschen", also die Partner der abgebildeten Zapfen, im 2. Gang-Rad aus?
WernerWerner
05.04.2021, 13:14 #5
Tach Jürgen,
das Rasseln/Scheppern mit warmen Getriebe ist das Zahnflankenspiel und normal, wenn nicht perfekt synchronisiert ist und das Standgas eventuell sehr niedrig. Ansonsten sieht das Gangrad unbedenklich aus....
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
05.04.2021, 15:56 #6
06.04.2021, 16:23 #7
Hallo!
Da hab ich schon deutlich verschlissernere Klauen gesehen, die immer noch ohne Gangspringer funktionierten! Wie verhielt sich denn das Getriebe vorher? Das Rasseln ist eigentlich normal, die Getriebe scheppern im Leerlauf mehr oder weniger stark! Ich würde auch, wie Thomas dazu tendieren, das du die wieder einbauen kannst! Das Spiel der Gangräder auf der Zwischwelle ist ein bißchen viel! Ich hab hier 2 Wellen liegen, die eine hat bereits 250.000 gelaufen, da beträgt das Spiel 0.2 , bei der anderen 0.1 +-.Gruß, Jürgen
06.04.2021, 19:56 #8
die gleichen Gedanken kamen mir bei den Bildern auch...
06.04.2021, 21:27 #9
Hallo Jürgen u. Thomas,
Jetzt, nachdem mein verbautes Getriebe rasselt wie ein Sack Nüsse ... eher mehr als weniger,
habe ich beschlossen mein "Ersatzgetriebe" zu revidieren und dann mit der "Rassel" zu tauschen.
Bei dem Rassel-Getriebe sind vor etwa 6000 km alle Lager in einer Fachwerkstatt gewechselt worden.
Ich bin sogar wieder auf das "dickere", von BMW empfohlenen Getriebeöl GL5-SAE90 umgestiegen .. vorher Castrol 75W140.
Ja, auch die Vergaser (40er Dellortos) penibel eingestellt.
Hat alles nix gebracht.
Ich werde immer wieder mal auf das laute Rasseln angesprochen. Es nervt einfach nur.
Mir ist bewußt, das unsere alten Getriebe Geräusche machen ... das dürfen sie auch ... aber so laut wie mein jetziges ..
Das werde ich versuchen zu ändern .
Da ich weiß, das mein jetziges, verbautes Getriebe nicht defekt ist, sondern nur etwas "rasselig" , habe ich ja Zeit.
Wäre schön, wenn hier mal einer das Spiel am 3. und 4. Gangrad einer neuen Zwischenwelle schreiben würde.
07.04.2021, 15:14 #10
Hallo! Also meine gute Zwischenwelle hat gerade 0,12 mm Luft und das Rad kippelt nicht!
Gruß, Jürgen
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 10:13 in Restaurierung
