Ergebnis 11 bis 20 von 22
07.04.2021, 21:43 #11
AW: 5-Gang Getriebe: 4.Gangrad AbtriebW und Spiel 3.+ 4.Gangrad Zwischenwelle
Hallo Namensvetter,
Hallo! Also meine gute Zwischenwelle hat gerade 0,12 mm Luft und das Rad kippelt nicht!
Zwischen dem 3.+5. Gangrad fiel das 0,25mm Fühlerblatt förmlich rein. Fühlerblatt mit 0,30mm paßte aber nicht rein.
Zwischen dem 4.+1. Gangrad ging das 0,25mm Fühlerblatt leicht saugend rein.
Eventuell kommt ja noch von einem anderen Foristen eine Messung.
So ganz leicht schleicht sich bei mir die Befürchtung ein, dass ich um eine Neuanschaffung
einer kompletten Welle (gibt es neu nur komplett) nicht drum rum komme.
Danke erst einmal fürs Nachmessen.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
08.04.2021, 05:26 #12
Hier im Forum gibt es einige, die sich mit Getrieben befassen! Die Welle kann man zerlegen und mit neuen (guten) Räder wieder instand setzen!
Gruß, Jürgen
08.04.2021, 10:39 #13
Das würde mich auch interessieren.
Habe eine Zwischenwelle mit exakt dem gleichen Spiel,
beide Seiten 0,25,Laufleistung unbekannt.
Optisch sieht alles sehr gut aus,kein Pitting,keine Ausbrüche usw.
Gruss Jo
08.04.2021, 12:48 #14
Hi Jürgen,
das ist alles völlig unbedenklich! Sowohl die leichten Verrundungen der Taschen als auch das Spiel. Und das Kippeln der Gangräder ist ebenfalls harmlos - im Betrieb zentrieren die sich durch die Fliehkräfte. Ist bei meiner 100RS ganz ähnlich, und das Getriebe schaltet sich wie Butter! Gänge springen auch nicht raus.
Diese Spiele und das Kippeln ist bei den Getrieben meiner CB 750 Four und meiner Z900 durchaus größer - und trotzdem laufen und schalten die ganz einwandfrei.
Laß dich nicht verrückt machen und fahr damit weiter.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
08.04.2021, 16:52 #15
08.04.2021, 20:12 #16
- 22.10.2012
- Bavaria
08.04.2021, 22:30 #17
@ Frank
Ist ja nicht kaputt .. rasselt nur fürchterlich laut.
Das Getriebe was das "Rassel-Getriebe" mal ersetzen soll, habe ich ja gerade offen und um die Zwischenwelle geht es hier.
Ich möchte keine verschlissenen Teile (Wellen-Zahnräder etc) verbauen.
Oder Teile die kurz davor stehen.
Von daher versuche ich gerade rauszufinden ob das Spaltmaß auf der Zwischenwelle normal ist ... oder geht noch ... oder schmeiß sie zum Alteisen.
Schauen wir mal was noch kommt.
@ Hans
Ja, habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Werde ich bestimmt auch machen.
@ mr.foss
Gibt es schon noch NEU ... aber nur komplett z.B. HIER
Auf dem Bild ist zwar eine gebrauchte abgebildet, sie ist aber NEU.
Wenn gebraucht, steht dahinter: gebraucht
Ist halt a little bit more expensive
09.04.2021, 09:58 #18
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
09.04.2021, 10:33 #19
Moin Werner,
es wäre aber nicht das erste und einzige Mal, dass bei u.a. diesem Anbieter ein Teil gelistet und dann doch nicht lieferbar ist.
12.04.2021, 21:42 #20
Moin Werner (dabbelju),
hast recht gehabt, heute kam folgende Antwort:
leider haben wir da derzeit nichts mehr auf Lager.
Egal, meine ZW ist auf`n Weg zum Patrick (Elefantentreiber).
Bin mal auf sein Urteil gespannt.
Jürgen
Batterietrennschalter
12.05.2024, 10:26 in Elektrik
