Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von Error404
    Registriert seit
    13.03.2013
    Oldenburg
    M-Unit V2 gegrillt?
    gestern habe ich die Elektrik an meinem Umbau getestet. Dazu habe ich die verbaute M-Unit V2 verkabelt und an ein Netzteil mit 13,8v/12A angeschlossen.
    Soweit hat alles wie gewünscht funktioniert und ich wollte das Netzteil wieder abbauen. Dabei ist mir allerdings die "fliegende" Verkabelung aus der Hand gerutscht und ich befürchte die Plus-Leitung ist gegen Masse geschlagen.
    Demnach hatte ich für einen kurzen Moment ein Kurzschluss in der Zuleitung der M-Unit.
    Seitdem ist alles tot und die M-Unit macht keinen Muchs mehr. Ich vermute, das Teil ist schrottreif. Musste diese Erfahrung vielleicht schonmal jemand machen? Ich will es irgendwie noch nicht Wahr haben.
    Beste Grüße
    Arne
  2. #2
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    AW: M-Unit V2 gegrillt?
    Vielleicht ist aber auch nur die Sicherung deines Netzgerätes geflogen.
  3. #3
    Avatar von Error404
    Registriert seit
    13.03.2013
    Oldenburg
    Leider ausgeschlossen. Habe verschiedene Spannungsquellen/Batterien ausprobiert.
  4. #4
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Hat das Dingens nicht auch interne Sicherungen?
    Was hat dein Netzgerät für einen Maximalstrom?
    Sonst einfach mal beim Support nachfragen.
    Grüsse
  5. #5
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Bei der m-unit sind die Ausgänge elektronisch abgesichert. Wo ist denn der Kurzschluss passiert? An einem Ausgang oder zwischen Netzteil und m-unit?
  6. #6
    Avatar von Error404
    Registriert seit
    13.03.2013
    Oldenburg
    Grüsse
    Der maximale Stom liegt bei 12A. Dieser ist auch bis dahin nicht begrenzt. Also nicht einstellbar.
    Die einzelnen Stromkreise der Munit machen bei Kurzschluss dicht, das stimmt. Mein Kurzschluss hat sich aber leider an der Versorgungsleitung der Munit abgespielt. Ich werde dem Support noch ein Mail schreiben vermute aber, dass ich die kleine Box habe abrauchen lassen.
  7. #7
    Registriert seit
    27.02.2007
    In der Versorgungsleitung, also vor der m-unit? Dann wirst Du da wohl durch den Abreißfunken beim öffnen des Kurzschlusses einen heftigen Überspannungsimpuls induziert haben. Das wird die m-unit wohl nicht überlebt haben. Ich wüsste auch nicht, was man dafür als Schutzeinrichtung vorschalten könnte. Ärgerlich!
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    ... Ich wüsste auch nicht, was man dafür als Schutzeinrichtung vorschalten könnte. Ärgerlich!
    Blitzschutz: ein Varistor z. B.
    Aber der Aufwand wäre für solch ein untypisches Schadensbild nicht angemessen.
    Unbegrenzte 12 A sind hier halt nicht wirklich zum Testen geeignet.
  9. #9
    Avatar von Error404
    Registriert seit
    13.03.2013
    Oldenburg
    Genau, die Versorgungsleitung der m-unit.
    Munit---Netzteil
    Nunja blöd gelaufen.Soetwas passiert halt wenn man es "schnell schnell" mal eben ausprobieren will.
    Dann warte ich mal ab bis wieder ein Louise Gutschein ins Haus flattert.
    Danke für eure Einschätzung.
  10. #10
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Wenn es wieder eine V2 sein soll, da hätte ich noch eine neue da.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
