Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: BMW R100R
04.04.2021, 19:34 #1
- 26.05.2020
BMW R100R
Hallo zusammen...hätte da mal eine Frage an Euch vll.hatte schon mal einer von Euch so etwas.. hab eine BMW R100R beim abwärtsfahren(Schiebebetrieb)gebe kein Gas ziehe die Kupplung möchte einen höheren Gang einlegen ...ist nicht möglich einen Gang einzulegen....wenn ich die Drehzahl erhöhe leicht Gas gebe oder Zwischengas dann fluscht es...das selbe Problem hab ich auch wenn ich vor der Kurve in den 3 oder 2 schalte ist wie eine sperre zwischengas dann funktioniert es ...Das Getriebeöl hab ich schon gewechselt auf Castrol mtx 75w140 sonst lassen sich die Gänge schön durchschalten nur wenn Sie warm ist hackelt es manchmal vom 4 in den 3 oder 2 ten der Kupplungshebel bleibt aber leichtgängig (Kolben Ausrücklager) müsste dann in Ordnung sein....kann mir fast nicht vorstellen dass das Getriebe was hat mit 25000km...vll.hat jemand eine Lösung sonst bleibt mir nichts anderes übrig als das Getriebe zu überholen
Geändert von Blümchen (04.05.2021 um 21:04 Uhr)
04.04.2021, 19:45 #2
AW: BMW R100R
Solange das Getriebe Kraft übertragen muss, sieht es mit dem Schalten schlecht aus. Das gilt sowohl beim Beschleunigen wie beim Bremsen der Fuhre. Da die Räder der jeweiligen Stufe dann fest Zahn an Zahn liegen, lassen sie sich kaum verschieben.
Das heißt beim Hoschschalten: kurz Gas weg;
beim Runterschalten kurz Gas geben.
In dem Moment, wo die Räder lastfrei sind, lässt sich auch schalten.Gruß
04.04.2021, 19:47 #3
AW: BMW R100R
hatte ähnliche Symtome an meiner R100R.
Ursache war eine trockene Verzahnung im Zentrum der Kupplungsreibscheibe.
Sparsamer Einsatz von Staburags hat das Problem beseitigt.
UliGeändert von ricky1990 (04.04.2021 um 19:48 Uhr)
R 100R, TDM 850 und XL 50
Das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Zahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben. -Bob Moorehead-
04.04.2021, 19:54 #4
AW: BMW R100R
War bei mir an einer R100GS genauso: Sporadisch/selten war der Schalthebel wie blockiert. Kurzes Ein-/Auskupplen oder Zwischengas und es ging wieder. Dann wieder völlig unauffällig die nächsten paar 100 KM, dann wieder...
Lösung: Reinigen und Fetten der Kupplungsverzahnung. Wobei ich Kupplungsfett verwendet habe.
Marcus
04.04.2021, 20:22 #5
AW: BMW R100R
Hallo, ein ähnliches Problem wurde gerade hier diskutiert. Die Verzahnung der Kupplungsnabe muss geschmiert werden.
_______________________
04.04.2021, 21:59 #6
- 26.05.2020
04.04.2021, 22:03 #7
- 26.05.2020
04.04.2021, 22:05 #8
- 26.05.2020
04.04.2021, 22:36 #9
AW: BMW R100R
Wenn du eh das Getriebe raus hast: Die Schiebeverzahnung der Antriebswelle am Übergang zum Hinterachsgetriebe auch gleich abschmieren lassen (macht Sinn und der Mehraufwand bei einem Getriebeausbau ist gering).
Marcus
05.04.2021, 06:02 #10
AW: BMW R100R
Sorry, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen bei einem nicht synchronisierten Getriebe ohne Gasstoß zwischen Aus-und Einkuppeln runter zu schalten
Wie sollen sich denn in einem Getriebe ohne Synchronringe die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Getriebewellen angleichen?
Da gibts nur zwei Möglichkeiten: Zwischengas oder genügend Zeit.
Beim Hochschalten macht man ja auch das Gas zu um die Motordrehzahl an den nächsthöheren Gang anzupassen also muss man beim Runterschalten eben (zwischen)Gas geben um die Motordrehzahl dem niedrigeren Gang anzupassen.
Macht man das nicht, hat das erhöhten Verschleiß an Kupplung und Getriebe zur Folge.
Meine beiden Kühe haben schon jeweils über 100tsd km auf dem Buckel, bei keiner von beiden wurde je die Kupplungsverzahnung geschmiert oder das Getriebe ausgebaut - sie lassen sich beide bis jetzt einwandfrei schalten und kuppeln.
Und ich zähle nicht zu den BlümchenpflückernBeste Grüße
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
