Ergebnis 41 bis 50 von 60
08.04.2021, 21:14 #41
AW: Welches Bordwerkzeug - kompakt und gut
M8 ist SW13, war früher SW14
Rainer
08.04.2021, 21:22 #42
Gerrit, schraub Dich einmal durch das Motorrad, notiere dabei welche Werkzeuge Du benötigt hast und entscheide dann, was Du mitnimmst.
Wer immer nur kleine Runden dreht braucht weniger als der Reiselustige, Selbstschrauber mehr als reine Fahrer.
Wichtig ist halt, daß das Werkzeug wirklich zur Anwendung passt und nicht zu kurz-lang-dick oder sonstwas ist. Manchmal braucht man was zum Gegenhalten oder irgendein Spezialzeug.
Der Rest sammelt sich dann mit der Zeit ganz automatisch in der Werkzeugschale.
Isolierband, ein bisschen 2,5er Kabel und eine Rolle Rödeldraht steht neben einem neuen Kondensator meist auch nicht auf der Liste.
Viel Spass beim Schrauben und anschließendem Fahren.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
08.04.2021, 21:26 #43
09.04.2021, 08:26 #44
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
09.04.2021, 10:11 #45
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hab' ich auch nicht in jetzt exakt 40 Jahren BMW-2V-Fahren.
Jedenfalls nicht für mich bzw. mein jeweiliges Motorrad. Immer nur für die "Anderen". Und schon allein wegen deren kreisrunden Kulleraugen beim Ausrollen des "Super-Werkzeugsatzes" lohnt sich dessen Mitnahme.
Natürlich ergänzt um das "Klempnereisen" .
WernerWerner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
09.04.2021, 20:23 #46
- 18.08.2010
In welchem "Früher"? Wie ich schon sagte, ich kenn' für M8 SW12 als altes Maß. War immer nett, wenn mal ein Motor im Service war und nach der Remontage die Kollegen eine einzelne alte Schraube mit SW12 drin gelassen haben. . .
Heute könnte ich eine brauchen. Ist bei den Rundluftfiltern verbaut.
09.04.2021, 21:02 #47
„Früher“ z.b. in den 50er Jahren waren SW14 bei M8 üblich. Meine alte R26 hat jede Menge davon. Nach DIN ISO 272 ist heute SW13 für M8 vorgesehen.
Im Fahrzeugbau waren aber auch schon immer Speziallösungen zu findenViele Grüße
Rainer
09.04.2021, 21:26 #48
- 03.07.2018
- Meck-Pom
09.04.2021, 22:11 #49
Kommt schon mal vor. Meine 92er R80GS hatte 17er Muttern an der Bremsscheibe vorne, die 93er R100GS 16er. Weiß ich noch, weil ich extra die passende Nuss gekauft habe.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
10.04.2021, 15:23 #50
- 30.12.2014
27.04.2024, 20:24 in Mechanik
