Ergebnis 1 bis 10 von 31
18.04.2021, 15:01 #1
Nicht nur der Rotor hat heute rotiert
Heute hatte ich ein überhaupt nicht zu erwartendes Problem. Ich hab meinen Leihrotor nach 2 Wochen raus gebaut und hatte meinen Ersatzrotor (vor 3 Jahren neu auf Ebay gekauft und immer auf längeren Touren bei gehabt) eingebaut und wollte das Moped starten.
Standgas ging aber sobald ich Gas gegeben hab, Motorstottern und Aussetzer als ob sie keinen Sprit bekommt.
Nach Abziehen der 3 Strippen von der Lichtmaschine lieft das Ding wieder ganz normal. Das erste Telefonat war nicht zielführend, das zweite schon eher. Es gäbe wohl Rotoren die "andersrum"gewickelt wären. Nach Rücktausch läuft das Möppi wie es soll.
Kann das jemand bestätigen und hat auch solche Erfahrungen machen dürfen?
Michel
18.04.2021, 15:12 #2
- 12.07.2007
AW: Nicht nur der Rotor hat heute rotiert
SH-Zündung?
18.04.2021, 15:23 #3
18.04.2021, 15:36 #4
bei einer ganz normalen Hallgeberzündung (egal ob Einzel- oder Doppelzündung) sollte das eigentlich keinen Einfluß haben. Bei einer offenen Hallgeberzündung kann es das geben (Beeinflussung durch das Drehfeld des Generators).
ps.: kann man auch umgehen, indem die vordere mit der hinteren Kohle getauscht wird. Bei gelöteten Kohlen aber etwas schwierig.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
18.04.2021, 16:05 #5
- 23.09.2020
Hallo Hans, kann man nicht einfach die Stecker tauschen, ist einfacher als die Kohlen?
Gruß Flori
18.04.2021, 16:09 #6
18.04.2021, 16:11 #7
18.04.2021, 16:12 #8
18.04.2021, 16:48 #9
- 28.09.2007
- B.W
Ach Du Scheibenkleister.
Wie erkenne ich einen falschen Rotor?
18.04.2021, 16:49 #10
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
