Ergebnis 1 bis 10 von 17
21.04.2021, 17:38 #1
Nach Vergaser reinigen passen Membranen nicht mehr
nach dem Zerlegen und Reinigen des Vergasers habe ich festgestellt, dass sich die Membranen nicht mehr in die Nut einbauen ließen. Kann es sein, dass das Gummi über die Jahre aufquillt?
Des weiteren habe ich in der BMW Teileliste für meine R100R classic zwei verschiedene Teilenummern für die Membrane gefunden: 1335322 und 1254774. Welche ist nun korrekt?
Macht es Sinn, die Membranen vor dem Einbau leicht einzuölen? Gibt es hierbei etwas zu beachten?Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
21.04.2021, 17:40 #2
AW: Nach Vergaser reinigen passen Membranen nicht mehr
1 tag lassen ausdampfen und es passt wieder.
mit Hylomar festkleben geht auch gut.
Ciao Dave
21.04.2021, 17:54 #3
1335322 sind die richtigen, die anderen sind für 32er Vergaser.
Viele Grüße - Hans
21.04.2021, 18:31 #4
21.04.2021, 19:00 #5
22.04.2021, 12:29 #6
sollte man die neuen Membranen trocken einbauen oder leicht einölen?
Ist es sinnvoll, auch die Nadel beim Zusammenbau leicht ölen?
Ist es wichtig, auf Originalteile zu achten (35€/Stück) oder kann man auch die günstigeren Nachbauten/OEM's nehmen?
Bei Wüdo kosten die Membranen z. B. die Hälfte:
http://www.wuedo.de/bmw-2v-boxer/bmw...bran-40er.htmlGeändert von udokarl (22.04.2021 um 12:46 Uhr)
Gruß Udo Karl
22.04.2021, 12:36 #7
25.04.2021, 08:12 #8
Hallo Dave,
ich habe die Membranen mit Isopropylalkohol gereinigt, ausdampfen lassen und trockengefönt. Danach gingen die Membranen wieder in die Nut. Die Düsennadel und die anderen Teile habe ich gereinigt.
Grund für das Reinigen: Beim Schalten in einen anderen Gang, jubelte die Drehzahl beim Kuppeln kurzzeitig hoch, d. h. das Gas ging zu langsam zurück. Nun funktioniert wieder alles.
Die 70€ für 2 Membranen waren mir doch etwas zu teuer.
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Tipps.Gruß Udo Karl
26.06.2022, 09:57 #9
leider war die Besserung nur von kurzer Dauer. Ich habe nun wieder das gleiche Phänomen, dass die Drehzahl nach dem Auskuppeln hochjubelt. Im Moment muss ich beim Schalten ca. 2 Sekunden vorher das Gas wegnehmen und kann erst danach die Kupplung drücken und den nächsten Gang einlegen. Der Motor schnattert auch nach dem Gas wegnehmen. Ansonsten zieht der Motor gut und läuft auch absolut normal.
Kann das an den Membranen liegen? Die Rückholfedern funktionieren einwandfrei, nach dem Gaswegnehmen gehen die Drosselklappen sofort zurück.Geändert von udokarl (26.06.2022 um 09:58 Uhr)
Gruß Udo Karl
26.06.2022, 10:11 #10
Nein, das hat meines Erachtens nichts mit den Membranen zu tun. Untersuch doch mal deine Bowdenzüge auf Spliss/Schwergängigkeiten
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
