Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
  1. #1
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    Nach Vergaser reinigen passen Membranen nicht mehr
    nach dem Zerlegen und Reinigen des Vergasers habe ich festgestellt, dass sich die Membranen nicht mehr in die Nut einbauen ließen. Kann es sein, dass das Gummi über die Jahre aufquillt?
    Des weiteren habe ich in der BMW Teileliste für meine R100R classic zwei verschiedene Teilenummern für die Membrane gefunden: 1335322 und 1254774. Welche ist nun korrekt?
    Macht es Sinn, die Membranen vor dem Einbau leicht einzuölen? Gibt es hierbei etwas zu beachten?
    Gruß Udo Karl
    BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
  2. #2
    Avatar von hpnbobo
    Registriert seit
    03.04.2012
    Wieringen holland
    AW: Nach Vergaser reinigen passen Membranen nicht mehr
    1 tag lassen ausdampfen und es passt wieder.
    mit Hylomar festkleben geht auch gut.
    Ciao Dave
  3. #3
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    1335322 sind die richtigen, die anderen sind für 32er Vergaser.
    Viele Grüße - Hans
  4. #4
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Ciao Dave
    Also, ich leg die in ein Konservenglas mit Schraubdeckel und etwas Benzin.
    So zum aklimatisieren. Da werden die dann schoen geschmeidig.
    Gruss Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Machmal hilft es die Suchfunktion zu nutzen ....
  6. #6
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    sollte man die neuen Membranen trocken einbauen oder leicht einölen?
    Ist es sinnvoll, auch die Nadel beim Zusammenbau leicht ölen?
    Ist es wichtig, auf Originalteile zu achten (35€/Stück) oder kann man auch die günstigeren Nachbauten/OEM's nehmen?
    Bei Wüdo kosten die Membranen z. B. die Hälfte:
    http://www.wuedo.de/bmw-2v-boxer/bmw...bran-40er.html
    Geändert von udokarl (22.04.2021 um 12:46 Uhr)
    Gruß Udo Karl
  7. #7
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Also, ich würde nur originale Membranen über BMW ordern, kostet was, ist auch was. Und dann trocken einbauen. Die Nadel braucht kein Öl.
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  8. #8
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    Hallo Dave,
    ich habe die Membranen mit Isopropylalkohol gereinigt, ausdampfen lassen und trockengefönt. Danach gingen die Membranen wieder in die Nut. Die Düsennadel und die anderen Teile habe ich gereinigt.
    Grund für das Reinigen: Beim Schalten in einen anderen Gang, jubelte die Drehzahl beim Kuppeln kurzzeitig hoch, d. h. das Gas ging zu langsam zurück. Nun funktioniert wieder alles.
    Die 70€ für 2 Membranen waren mir doch etwas zu teuer.
    Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
    Gruß Udo Karl
  9. #9
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    Hallo Dave,
    leider war die Besserung nur von kurzer Dauer. Ich habe nun wieder das gleiche Phänomen, dass die Drehzahl nach dem Auskuppeln hochjubelt. Im Moment muss ich beim Schalten ca. 2 Sekunden vorher das Gas wegnehmen und kann erst danach die Kupplung drücken und den nächsten Gang einlegen. Der Motor schnattert auch nach dem Gas wegnehmen. Ansonsten zieht der Motor gut und läuft auch absolut normal.
    Kann das an den Membranen liegen? Die Rückholfedern funktionieren einwandfrei, nach dem Gaswegnehmen gehen die Drosselklappen sofort zurück.
    Geändert von udokarl (26.06.2022 um 09:58 Uhr)
    Gruß Udo Karl
  10. #10
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Nein, das hat meines Erachtens nichts mit den Membranen zu tun. Untersuch doch mal deine Bowdenzüge auf Spliss/Schwergängigkeiten
    Grüße, Hendrik
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
