Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Ist das Normal?
23.04.2021, 11:44 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ist das Normal?
Der Akku hatte keine Elektronik also keinen Balancer verbaut.
Noch was ist mir eingefallen. Als die Maschine im Oktober über den Winter in die Garage kam war der AKKu voll. 13,6 Volt. Als ich gestern die Maschine startete waren nur noch 12,2 Volt da.
Das dürfte doch nicht normal sein.
23.04.2021, 13:24 #22
23.04.2021, 13:52 #23
AW: Ist das Normal?
Ich hätte auch die Batterie im Verdacht, dass die fratze sein könnte.
In solchen Fällen verlasse ich mich nicht mehr auf Regler und Diodenplatte. Ist mir viel zu gefährlich, dass die Sachen gehimmelt werden könnten...
(NB Ist mir mal beim 1200er Sparkäfer direkt nach Kauf passiert. Batterie komplett platt - und ich? Starte das Dingen per Rückwärts-schieben, Gang rein und los. Die Folge? Lima platt. Das war einmal, das war teuer, darauf hab ich keine Böcke mehr....)
Sondern ich nehme den Akku rein und gebe ihm von Vatterns gutem Gleichstrom-Labornetzteil die Ladeschlussspannung von 14,3 oder wieviel Volt.
Ich sehe nebenbei auch, ob die Batterie hier ungebührlich viel Strom aufnimmt. Dann Verdacht auf inneren Kurzen... Plattenschluss.
Dann mal gucken, ob Ladung drin bleibt.
Wenn nicht, ist die Batterie fratze.
Viele hochmoderne schlaue Lader geben sich mit völlig platten Akkus auch gar nicht erst ab. Wenn da in einem 12-Volt-Akku nicht wenigstens 5 oder 7 Volt drinsitzen, machen die nix, weil, das gibt dann zu hohe Ladeströme, die sofort gefährlich werden könnten für die schlaue Elektronik.
All dem entkommt man mit einem Labornetzteil 0-30 Volt / 3 A und Hingucken.
OK - nicht jeder hat ein Labornetzteil.
Das aber ist mbMn eine Anschaffung fürs Leben.
Gute Ergänzung aller schlauen Ladegeräte, die bei Null Volt keine Lust haben, was zu tun.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
23.04.2021, 13:59 #24
23.04.2021, 16:02 #25
23.04.2021, 20:37 #26
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ist das Normal?
Maschine stand im Keller bei 15 Grad. Vor dem einmotten 13,6 Volt. Vor ein paar Tagen gestartet. Motor sprang sofort an und ging kurz danach wieder aus. Erneut gestartet. Ging etwas zäh das starten. Voltmeter zeigte brav 12,xx Volt an. Dann mit dem Multimeter bei laufenden Motor bei 3500U/min an der Batterie gemessen. Weiterhin 12,xx Volt.
Dann Batterie geladen. Motor gestartet, mit Multimeter an der Batterie gemessen:14,0 Volt.
24.04.2021, 10:48 #27
24.04.2021, 11:57 #28
AW: Ist das Normal?
Wenn doch der Motor startet, fahren !
Wetter passt doch.
Claus
24.04.2021, 14:39 #29
AW: Ist das Normal?
Hallo Manfred:
Dein Akku hattest du sicherlich kurz nach dem Abstellen gemessen. Die Messung ist aber nicht korrekt - man sollte ca. 1 Stunde warten. Mein Akku fällt dann auf ca. 12,6 Volt ab - und verbleibt aiuch dort so über den Winter. Mal sehen, ob so morgen anspringt.
Nehmen wir mal an, dein Akku wäre ebenfalls auf den Wert nach einer Stunde runtergefallen - dann ist das ein wirkloch guter Wert. Nun startest du - klar, die Spannung fällt auf den von dir angegebenen Wert. Nur, warum deine Lima nicht lädt, kann ich dir nicht sagen. Ein Akku würde die Spannung nur dann so weit runterziehen, wenn dieser deutlich mehr Strom (z.B. ca. 17 A beim Stator -008) ziehen würde - was bei deinem Akku mir nicht vorstellen kann. Ausserdem hätte auch dein Ladegerät die Grätsche machen müssen - die liefern meist um die 5 A.
Irgend etwas muss beim Laden verändert worden sein: Hattest du den Akkus dazu ausgebaut?
24.04.2021, 18:59 #30
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ist das Normal?
Akku wurde nicht ausgebaut. Aber die Kabel abgeklemmt.
Ich habe jetzt alle Motordeckel festgeschraubt. Werde das dann genau beobachten was das E-Zeug da alles treibt.
Gruß Manfred
