Ergebnis 1 bis 10 von 13
25.04.2021, 09:21 #1
- 18.08.2010
'83er Motor mit mechanischen Drehzahlmesser ausstatten
Laut unserer Datenbank, bräuchte ich so einen Kettenkastendeckel, um meinen 1.000er Motor von '83 auf mechanischen Drehzahlmesser umzurüsten. Was brauch' ich denn da sonst noch? Nur das zusätzliche Loch wird ja nicht reichen. . .
25.04.2021, 09:31 #2
- 23.09.2020
AW: '83er Motor mit mechanischen Drehzahlmesser ausstatten
Hallo Stephan,
dann passt aber nicht mehr die Hallgeber- oder Kontaktdose.
Gruß Flori
hier sieht man schön alle Teile:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1739Geändert von Flo.ri (25.04.2021 um 09:44 Uhr)
25.04.2021, 09:34 #3
Hallo Stephan
Das Nockenwellenritzel für die Duplexkette mit dem Drehzahlmesserantrieb und der Unterbrecherzündung, Nockenwelle ....
Ob sich das lohnt?Geändert von JIMCAT (25.04.2021 um 09:36 Uhr)
Viele Grüße Fritz
25.04.2021, 09:36 #4
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Warum möchtest Du zurück auf mechanisch?
25.04.2021, 09:37 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Eine Fräsmaschine zum Beispiel.
Im Deckel mit dem Drehzahlmesser Antrieb ist kein Platz für den hydraulisch gedämpften Kettenspanner.
Dann brauchst Du noch das Antriebsrad für die Schnecke.
Ich habe das alles schon mehrfach gemacht, das muss man aber wollen, weil einiges an Zeit bei drauf geht.
25.04.2021, 14:02 #6
- 28.09.2007
- B.W
Welchen Vorteil bringt der mechanische Drehzahlmesser?
Manfred
25.04.2021, 14:09 #7
- 18.08.2010
Naja, hatt mal überlegt im nächsten Winter den Keller aufzuräumen. Da hätte ich den alten R100 Motor gut in den Rahmen der /5 stecken können. Das Getriebe dazu, aber den alten Endantrieb lassen, dann wird die noch nichtmal schneller.
Aber wenn ich das so lese, Danke für die Info, da kommt eins zum andern. Dann lass ich das lieber.
Werde aber trotzdem mal nach einer Holzkiste Ausschau halten. Dann kommt der Motor in eine Rückenfreundlichere Höhe und ich kann da mal Anlasser, Lima, Zündung, dran frickeln. . .
StephanGeändert von der niederrheiner (25.04.2021 um 14:11 Uhr)
25.04.2021, 14:16 #8
https://www.youtube.com/watch?v=aPwmKwW6CsgWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
25.04.2021, 16:19 #9
Variante könnte ein moderner elektronischer Tacho mit Drehzahlmesser sein, oder ein Drehzahlmesser alleine - und das Signal an der Elektronik abgreifen.
Es gibt vielleicht auch Experten, die einem in den Drehzahlmesser (im /5-Tacho) einen elektronischen Teil zum Zeigerdrehen einbauen können?Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
25.04.2021, 17:45 #10
- 18.08.2010
Naja, ich könnte einfach auf den Drehzahlmesser verzichten. Ich will halt am Lampengehäuse der R75/5 niGS groß ändern. Denk' halt schon an den Winter 2021/22.
Aber ihr habt mich überzeugt. Werde einfach mal alles aus dem Keller räumen, was ich an Teilen hab. 1.000erMotor, 5-Getriebe, Luftfilter, 40-Vergaser, Endantrieb, Schwinge hinten, Speichenräder, G/S Lenker, /5 Sitzbank, /5 24L Tank. . .
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
