Ergebnis 1 bis 10 von 10
29.04.2021, 09:17 #1
Hinterradnabe hat Schleifspuren von den Federn der Bremsbacken
gerade beim Reifenwechsel gesehen...
Die Federn der Bremse schleifen die Nabe aussen ab
Bin in der Pampa unterwegs und habe nur das Handy deshalb nicht gross gesucht
Fragen woran kann das liegen? Kann ich so weiterfahren (ca. 2000km bis nach Hause)
Gruss Sascha
29.04.2021, 09:26 #2
AW: Hinterradnabe hat Schleifspuren von den Federn der Bremsbacken
Schau mal, ob sie falsch montiert sind:
Montage Federn Trommelbremse
29.04.2021, 09:26 #3
Hallo Sascha, das liegt an falsch montierte Federn.
Federn richtig einhängen und ich würde damit weiter nach Hause Fahren.Gruß Ulf
29.04.2021, 09:29 #4
Die Federn sind richtig eingebaut (soweit ich das auf dem Handy - Anleitung sehen kann)
Ich fahre weiter und schaue dann zu Hause
Danke und Gruss aus dem fernen Osten
Sascha
29.04.2021, 09:35 #5
29.04.2021, 09:36 #6
Hi Sascha,
bei den breiten Bremsbacken Federn hinter die Backen zum HAG hin
bei den schmalen (alten) Bremsbacken Federn nach vorne
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
29.04.2021, 09:43 #7
29.04.2021, 09:59 #8
Hi Sascha,
nimm dir die 30 Minuten um die Federn richtig einzubauen.
Klar hast du nun etwas Stress, im Wissen um ein Defekt am Moped, aber besser wird es nicht mit der ignorier Methode.
Wenn du von der Radseite auf die Bremsträger schaust müssen die Enden der Federn zu dir zeigen. Der Draht der Federn greift von hinten durch den Bremsbelagträger!Gruß Ulf
29.04.2021, 10:25 #9
Hallo Sascha,
mache es nach der Anleitung von Fritz (JIMCAT).
Dann plagst Du Dich nicht mit den Federn.
Kontrolliere auch das Dämpfungsgummi auf der unteren Feder. Eventuell hatte es sich verdreht.
29.04.2021, 10:38 #10
Laut Betriebsanleitung meiner GS Baujahr 89 werden, wie man auf einem Foto sieht, die Federn von vorne eingehängt.
Ich habe meine aber von hinten eingehängt das sie sonst auch ganz leicht die Nabe berühren.
Dieter
Z.Zt in QuarantäneGeändert von Doc_mech (29.04.2021 um 10:41 Uhr)
Verflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
