Ergebnis 31 bis 40 von 52
28.05.2021, 12:43 #31
AW: R100CS EZ1984: Elektrik ist tot
Hallo Hans,
so, ich habe mal all meinen Mut zusammengenommen und das Messgerät gezückt. Ergebnis: Sowohl am Starterrelais als auch am Zündschloss, Uhr, Lichtrelais habe ich volle Bordspannung. Bis hierhin schon mal gut.
Beim Messen habe ich den Stecker der Uhr abgezogen und wieder draufgesteckt. Seitdem funktionieren die Uhr, das Volt-Messegerät (auch wenn es zu wenig Spannung anzeigt), Fernlicht, Standlicht, Rücklicht, Hupe, Generatorkontrollleuchte, Öldruckkontrolle, Fernlichtkontrolle. Auch der Anlasser dreht durch.
Blinker leuchten rechts bzw. links dauerhaft.
Fahrlicht, Leerlaufkontrolle, Bremslicht sind ohne Funktion.
Die Alarmanlage habe ich von Plus getrennt.
Wie mache ich am Besten weiter?
OlavGeändert von 100CS (28.05.2021 um 13:22 Uhr)
28.05.2021, 13:26 #32
Okay, Frage durch Hans beantwortet:
- ALLE Punkte, an denen Klemme 30, sprich Dauerspannung, anliegt, gegen Akku-Masse messen
- Alle Punkte, an denen Klemme 15, sprich geschaltet Plus nach Zündschloß, gegen Akku Masse messen
- Alle Punkte, an denen Klemme 15A, sprich geschaltet Plus abgesichert nach Sicherung, gegen Akku Masse messen
- Alle Punkte, an denen Klemme 15*, sprich geschaltet Plus nach Killschalter, gegen Akku Masse messen
- Klemme 30 gegen Klemme 31 Masse Rahmenmasse und Motormasse messen
- Liegt an allen Punkten Spannung an, sind die Relaisanschlüsse und Schalteranschlüsse zu prüfen
- Danach sind die elektrischen Verbraucher einzeln zu prüfen.
Werde ich mal tun.
28.05.2021, 13:37 #33
Das sieht doch schon vielversprechend aus!!!
Vermutlich Blinkerelais defekt
Fahrlicht,
Vorne in der Lampe ist ein Relais (Lichtrelais). Zündung ein und ausschalten und testen, ob das Relais anzieht (klickt)
Leerlaufkontrolle,
Möglicherweise Schalter defekt. Links unten am Motor kommt vom Öldruckschalter ein Kabel, dass zu Rahmen hoch führt. Auch dort verläuft das Leerlaufkabel. Das Soweit zurückverfolgen, bis du zum Stecker kommst. Den trennen, dann den einen Kontakt vom Kabelbaum gegen Masse, dann den anderen gegen Masse halten: Nun sollte einla die Ölkontrollleuchete, einmal die Leerlaufanzeige leuchten. Geht nun die Leerlaufanzeige, dann dürfet der Schalter einen weg haben. Ansonsten mal im Cockpit schauen, ob die Leuchte nich OK ist.
Bremslicht: Am Kabelbaum ist ein Stecker, an dem sowohl der vordere als auch der hintere Bremslichtschalter angeschlossen sind. Geh mal vom hinteren Bremslichtschalter rückwärts zum Kabelbaum: Vielleicht ist der Stecker nicht richtig verbundenR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.05.2021, 15:23 #34
Hallo Hans,
vielen Dank für die Deine Nachricht.
Blinkrelais: wird ersetzt
Lichtrelais: klick nur beim Ausschalten (kaum vernehmlich); wird ersetzt
Leerlaufanzeige: Ich werde die Lampe prüfen
Bremslichtschalter: Mindestens der, der Handbremse ist in dutt; wird ersetzt
Um die Alarmanlage kümmere ich mich anschließend.
Danke
Olav
28.05.2021, 15:27 #35
Zu den Relais:
Teilekunde Relais
Weiter hinten gibt es eine Anleitung, wie diese getestet werden können.
29.05.2021, 12:40 #36
Danke für den Hinweis und Dank an den Verfasser der Teilekunde Relais - Mega-Arbeit!
Olav
29.05.2021, 12:41 #37
Gib einfach Bescheid, wenn du weiter gekommen bist.
20.06.2021, 14:10 #38
Blinkrelais: ersetzt - Blinker blinken nun, so wie sie sollen
Lichtrelais: ersetzt - Fernlicht/Lichthupe, Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht funktionieren nun
Bremslichtschalter: Bremslichtschalter der Handbremse ersetzt; Bremslicht funktioniert leider nach wie vor nicht.
20.06.2021, 16:51 #39
Perfekt
Bremslicht: Zieh mal den Stecker ab un brücke die Kontakte am Kabelbaum. Wenn kein Licht, dann mal zwischen grün-schwarz gegen Masse mit einem Voltmeter messen, ob Spannung anliegt. Wenn ja, dann mit einem Ohmmeter vom grün-roten Kabel zu Bremsleuchte messen.
22.06.2021, 12:57 #40
Bremslicht: Es gab zwei Fehler: 1. Bremlichtschalter Handbremse defekt. 2. Nach Radwechsel zu viel Spiel im Fußbremshebel.
Leerlaufkontrolle,
Möglicherweise Schalter defekt. Links unten am Motor kommt vom Öldruckschalter ein Kabel, dass zu Rahmen hoch führt. Auch dort verläuft das Leerlaufkabel. Das Soweit zurückverfolgen, bis du zum Stecker kommst. Den trennen, dann den einen Kontakt vom Kabelbaum gegen Masse, dann den anderen gegen Masse halten: Nun sollte einmal die Ölkontrollleuchte, einmal die Leerlaufanzeige leuchten. Geht nun die Leerlaufanzeige, dann dürfte der Schalter einen weg haben. Ansonsten mal im Cockpit schauen, ob die Leuchte nicht OK ist.
Frage: Sollte der Motor auch ohne funktionierende Leerlaufkontrolle anspringen?Geändert von 100CS (22.06.2021 um 13:35 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
