Ergebnis 41 bis 50 von 52
22.06.2021, 13:06 #41
22.06.2021, 13:22 #42
AW: R100CS EZ1984: Elektrik ist tot
der Anlasser scheint ja zu gehen. Das ist bei meiner Kuh nur im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung der Fall.
Grüße von CarstenAls Kraftquelle findet der zu hoher Vollkommenheit entwickelte 2-Zylinder-Boxermotor Verwendung (BMW Betriebsanleitung 1939)
22.06.2021, 14:20 #43
Hallo Carsten und Hans,
ja, der Anlasser dreht.
Ich habe die Kontakte in den Sockeln der Kontrolllampen abgeschmirgelt.
Jetzt leuchtet auch die Kontrolllampe für den Leerlauf.
Bis hierhin vielen, vielen Dank.
Nun geht es weiter. Ich habe nämlich keinen Zündfunken...
22.06.2021, 14:36 #44
Da bist du doch schon weit gekommen.
Hallgeberzündung: Mal an dem Dreierstecker zum Zündmodul schauen, ob zwischen grun-blau und braun die Spannung anliegt.
22.06.2021, 15:51 #45
Hallgeberzündung: Mal an dem Dreierstecker zum Zündmodul schauen, ob zwischen grün-blau und braun die Spannung anliegt.
Beide Zündkerzen (neu) zeigen keinen Funken (Kupplung gezogen, Gang raus).
Olav
22.06.2021, 16:04 #46
Mal die Spannung an der Zündspule messen (jeweils gegen Masse): Spannung vorhanden?
Wenn ja
Test: LiMa-Deckel entfernen und den Stecker der Hallgeberdose trennen.
Beide Zündkerzen MÜSSEN Masse haben: Zündung ein, Killschalter on. Nun den Killschalter auf OFF stellen. Kommt nun kein Zündfunke, dann kann die Zündsteuereinheit einen Schuss haben.
Zweiter Test: Schwarzes Kabel Klemme 1 der zweiten Zündspule trennen (nicht das Verbindungskabel zwischen den Zündspulen). Klemme 1 mit Masse verbinden. Wenn das Kabel von Masse getrennt wird, sollte ein Zündfunke sichtbar sein. Wenn nicht, dann
- Zündkerze
- Zündspulen
- Zündgeschirr
durchtesten.
22.06.2021, 16:05 #47
Magst du das alte Relais der Pathologie zur Obduktion überlassen?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
23.06.2021, 11:02 #48
Ja, das Lichtrelais und das Blinkrelais kannst Du gern bekommen.
Olav
23.06.2021, 13:41 #49
23.06.2021, 13:48 #50
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
