Ergebnis 41 bis 45 von 45
16.05.2021, 19:46 #41
- 29.05.2016
AW: R80GS springt nach Tiefentladung nicht an
Danke dir.
Nachdem meine GS noch mit Kickstarter ausgestattet ist , wäre das Nr. 12 14 1 244 478 für mich das richtige Steuergerät, oder ?
Würde mir jetzt morgen mal einen Satz neue Zündkerzen beim Schrauber im Nachbardorf oder Wank besorgen und mich auf die Suche nach dem Steuergerät machen.
Bzgl. Kickstarter : Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich das Motorrad anfangs bei ausbleibender Zündung etwas länger versucht habe anzukicken.
Kann das auch negative Auswirkungen haben ?
16.05.2021, 20:59 #42
- 23.09.2020
Hallo, die von Dir genannte Nummer für das Steuergerät ist die Telefunken-Nr., nicht BMW. Das Teil ist für Kicker gebaut, gibt es aber leider nicht neu, nur gebraucht und dann auch selten im Angebot der Schlachter. Wie Achim schrieb, sind die Neuen alle aus dem PKW Bereich und nicht Kicker-tauglich.
Versuche mal hier über "Suche" eines zu bekommen. Gibt es auch noch von Bosch,
0227100116 z.B. beim Schlachter Boxer Gummikuh, Bexbach.
Gruß Flori
16.05.2021, 21:22 #43
19.05.2021, 14:47 #44
- 29.05.2016
Hallo Guido, Achim, Florian , Hans, Flori, Michael und alle anderen,
Ich darf Erfolg vermelden.
Es war tatsächlich das Zündmodul. Verbaut war ein 12141244477,
nun ist dank dem Schlächter ein -478 verbaut.
Meine Gummikuh schüttelt sich wieder, momentan zwar etwas stärker als gewohnt, aber der Rest wird dann langsam auch wieder erledigt.
Hab noch genügend Baustellen an Ihr offen, schwankender Tacho, stehender Kilometerzähler, undichtes Vorderrad, Anlasserüberholung und die Stößelgummis.
Vorher muss ich mich jetzt erstmal wieder um meine beruflichen Verpflichtungen kümmern.
Nochmals vielen lieben Dank !
Lucas
20.05.2021, 07:32 #45
Moin Lucas
Glückwunsch. Schön das du den Fehler finden konntest.
Dann kann die Saison ja beginnennordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
