Ergebnis 21 bis 30 von 45
16.05.2021, 15:41 #21
- 29.05.2016
16.05.2021, 15:45 #22
AW: R80GS springt nach Tiefentladung nicht an
OK, nun wird es etwas umständlich. Akku abklemmen, Lichtmaschinendeckel runter und den Stecker zwischen dem Hallgeber (Dose unten) und dem Steuergerät trennen. Das ist etwas fummelig. Der Stecker hat eine Klammer, die kann man entfernen - darauf achten, dass sie nicht wegfliegt.
Batterie wieder anschliessen und den Test mit dem Killschalter wiederholen. Sollte nun der Funke kommen, dürfte der Hallgeber einen Schuss haben. Kein Funke, dann vermutlich das Steuergerät.
HansGeändert von hg_filder (16.05.2021 um 15:46 Uhr) Grund: ..
16.05.2021, 15:47 #23
PS.: Hast du einen Satz Ersatzkerzen? Nicht, dass eine hinüber ist ...
Kannst du wie folgt prüfen: Kerzen auf Masse, schwarzes Kabel an der Zündspule abziehen. Ein neues Kabel anstecken und dann immer wieder an Masse verbinden. VORSICHT: ES FUNKT. Wenn das funktioniert, dann sollten Kerzen, Zündspule und Kabel OK sein.
HansGeändert von hg_filder (16.05.2021 um 15:49 Uhr) Grund: .
16.05.2021, 15:48 #24
Hallo Lucas
Hol mal Luft und mach langsam.
Vorrausgesetzt du testest immer mit geladener intakter Batterie.
Kerzen hast du schon raus und in Masse liegen ?
Jetzt mit Anlasser starten, keine Funken ?
Dann Hallgeberkabel abziehen ( nähe Diodenplatte ),
Zündung an und mit Not-Aus im Wechsel an-aus.an-aus.
Nun sollte es funken.
Wenn ja, fehlt einfach das Signal vom Hallgeber. Defekt.
Schaltgerät, Zündspule usw i.O.
Wenn nein, Schaltgerät tauschen und mit Hallgeber wiederholen.
Edith sacht: Hans war schnellerGeändert von northpower (16.05.2021 um 15:50 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.05.2021, 16:00 #25
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.05.2021, 16:05 #26
- 29.05.2016
Hallo ihr Drei :
Ersatzkerzen hab ich leider keine da.
Mit abgezogenem Hallgeber, Batterie wieder angeklemmt, Zündung an und Kill-Schalter an-aus-an-aus , beide Kerzen soeben nochmal auf den Zylinderblock gelegt, wie auch direkt per Draht an die Masse gebrückt.
Beidesmal keine Reaktion, sprich keinen Funken.
Edith: Präzisiert
LucasGeändert von Pacer (16.05.2021 um 16:09 Uhr)
16.05.2021, 16:07 #27
16.05.2021, 16:08 #28
- 29.05.2016
16.05.2021, 16:10 #29
16.05.2021, 16:17 #30
- 29.05.2016
Gang springt raus beim...
09.05.2024, 23:09 in Mechanik
