Ergebnis 31 bis 40 von 45
16.05.2021, 16:24 #31
16.05.2021, 16:25 #32
AW: R80GS springt nach Tiefentladung nicht an
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
16.05.2021, 16:37 #33
- 29.05.2016
Hab beide soeben versucht zu messen.
Multimeter kann keinen Widerstand messen.
Ebenso wenig kann ich einen Kurzschluss messen, bzw. sie durchklingeln.
Die Funktionskontrolle mit direktem Kontakt zwischen den beiden Messsonden ohne Kerze dazwischen funktioniert und zeigt 0 Ohm, bzw. "Kurzschluss" an.
Bürste hab ich leider keine vor Ort. Müsste ich dann auf morgen verschieben
16.05.2021, 16:39 #34
16.05.2021, 17:04 #35
- 29.05.2016
16.05.2021, 17:36 #36
Dass Zündkerzen einfach so vom Stillstand ableben habe ich noch nie gehabt.
Hast Du mal Deine Zündkabel an der Zündspule abgezogen und auf Grünspan kontrolliert?
Was für ein Zündgeschirr verwendest Du? Original oder mit NGK-Stecker?
Messe mal den Widerstand Deiner Zündkabel zum Kerzenstecker durch.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
16.05.2021, 18:00 #37
- 29.05.2016
Hallo Guido
Zündkabel sind ohne Korrision, weder am Stecker noch in der Zündspule.
Stecker sind noch die originalen Metallenen.
Widerstand Links 5kOhm,
Widerstand rechts 4,8kOhm.
Um es jetzt nochmal komplett zusammen zu fassen :
Problem ist eine fehlende Zündung :
Neue Kunglong W12-22NE
Anlasser dreht den Motor, Zündet jedoch nicht
Diagnose nach Hallgeberpdf bei Zündung an : Spannung/Signal an 0,75mm gelb-grün, grün-blau, blau, 1,5mm Masse Zündsteuergerät.
1,5mm Klemme 1 Zündspule : 0,02V bei Anlasserbetätigung
0,009V ohne Anlasser
0,75mm Signal Hallgeber plus-minus nicht genau messbar.
Klemme 15 an Zündspule mit 13,5V,
Klemme 1 auf B- : 13,5V
Widerstand Klemme 15 auf 1 : 0,6 Ohm
Widerstand 4a auf 4 : 12 Ohm
Selbst bei ausgestecktem Hallgeber aktuell kein Funken mittels Kill-Schalter.
Lucas.
16.05.2021, 19:14 #38
Spätestens jetzt würde ich ein anderes Zündschaltgerät versuchen
Geändert von northpower (16.05.2021 um 19:15 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.05.2021, 19:22 #39
- 29.05.2016
Meinst du das Telefunken mit dem 7-Poligen Stecker ?
Da würden ja was ich hier in der Datenbank gelesen habe, auch die vom Audi 80 passen.
Würde das hier passen ? https://www.ebay.de/itm/400571859262
Ist das Plug&Play oder muss da beim Tausch noch etwas eingestellt werden ?
Danke
LucasGeändert von Pacer (16.05.2021 um 19:24 Uhr)
16.05.2021, 19:29 #40
Das ist ne billige Nachfertigung, lass die Finger besser davon.
Ich kann dir, wenn du magst, zur Fehlersuche ein Testpaket schicken.
Siehe Signatur.
Wenn du damit den Fehler gefunden hast, weißt duvielleicht was du brauchst.nordische Grüße, Achim
Lenkkopflager einstellen GS ab...
10.05.2024, 11:07 in Mechanik
