Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: Öl im Kardanbalg
18.05.2021, 20:38 #21
18.05.2021, 20:39 #22
18.05.2021, 20:40 #23
- 29.11.2018
18.05.2021, 20:42 #24
- 04.01.2019
- Freiburg
AW: Öl im Kardanbalg
wenn ich jetzt alle hier richtig verstanden habe, dann sollte es reichen, wenn ich das silikon von der getriebeentlüftung entferne, und das richtige Öl für die Schwinge einfülle?
Oder habe ich jetzt noch was übersehen?
18.05.2021, 20:51 #25
Moritz,
zumindest hat die Kardanwelle dann schon mal Öl, wie es beim Monolever sein muss.
Wieviele Kilometer bist Du ohne Öl gefahren? Und stimmen die anderen Ölstände/ Ölmengen (Getriebe und Endantrieb)? Prüfe zumindest mal das Kreuzgelenk ob es noch einwandfrei ist .... das ist nicht vorgesehen ohne Öl zu laufen bei dem Modell.
Wenn Du unter der Maschine Ölflecken findest, dann stimmt da trotzdem etwas nicht. Wurde der Gummibalg/ Manschette am Kreuzgelenk schon mal gewechselt?
Der mag vielleicht einfach nicht mehr nach 27 Jahren und ist inkontinent.
Das Öl sammelt sich dann aussen am Gummibalg und tropft munter auf den Boden.
Alexander
18.05.2021, 20:53 #26
- 04.01.2019
- Freiburg
Denke nicht, dass die kardanwelle mal trocken gelaufen ist, da wie gesagt seit ich sie habe immer schon Öl rausgetropft ist, daher ja wohl eher etwas zu viel als zu wenig.
Der Gummibalg ist neu und der letzte komplette ölwechsel ist ca 500km her.
18.05.2021, 20:57 #27
18.05.2021, 20:59 #28
- 04.01.2019
- Freiburg
Davon gehe ich mal, sollte man ja meinen ;D
Ist das leicht ersichtlich? Wenn ja wie?
18.05.2021, 21:05 #29
18.05.2021, 21:09 #30
- 18.02.2019
Und bei der muss die Brühe 2mm über der sichtbaren Kardanglocke stehen, wenn man die Einfüllschraube am Endantrieb aufmacht. Mit dem Schraubendreher rein, bis er aufsteht, dann muss die Klinge 2mm benetzt sein.
Wenn es aus dem Gummibalg vorne an der Schwinge (zwischen Getriebe und Schwinge) raussifft, als erstes schauen, ob die Spannbänder richtig drauf sind. Wenn ja, dürfte das Gummi nach rund 30 Jahren am Ende sein... übliches Problem. Zum Austausch muss der Endantrieb und die Schwinge abgebaut werden. Netter Job für einen Samstagmittag.
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
