Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: Öl im Kardanbalg
18.05.2021, 21:09 #31
AW: Öl im Kardanbalg
Moritz,
Nur weil es tropft heißt es nicht, dass es zuviel ist ...
Wegen der obigen Antwort im Beitrag #6 bin ich davon ausgegangen, dass Du mit trockenem Kardan mehrere hundert Kilometer gefahren bist (zweimal Getriebe rein und raus zur Überholung) ... aber schön, dass ich mich irre.
Die Schwinge bekommt ca. 150 ml Öl.
Hast Du mal gemessen, wieviel Öl aus der Schwinge, dem Endantrieb und dem Getriebe kommt (beim Ablassen)?
OK, der Gummibalg hat zwei Spannbänder, hast Du die mal nachgezogen? Bist Du sicher, dass die "greifen" und richtig liegen?
Ist es ein neuer original BMW Gummibalg oder aus dem Zubehör? Wurde der richtig montiert (der hat eine Einbaurichtung)?
Normalerweise ist ein Monolever am Gummibalg trocken und tropft nicht.
Alexander
18.05.2021, 21:13 #32
- 18.02.2019
Ach ja, Getriebeöl unter der Maschine kann auch von Simmerring der Schalthebelwelle kommen. Ich hatte mich gewundert, warum mein Bock nach erfolgter Reparatur des Gummibalgs immer noch nach verbranntem Getriebeöl gerochen hat.... das tropfte zweiseitig auf den Auspuffsammler.
Martin
18.05.2021, 21:13 #33
18.05.2021, 21:44 #34
Hallo Moritz,
mein Tipp auf die Schnelle:
Lass das Öl aus der Schwinge ab Und aus dem Endantrieb.
Dann schraube die beiden Ablassschraube vorsichtig und ohne Gewalt wieder zu. Bitte nicht mit der großen Ratsche sondern mit nem kurzen Schlüssel.
Danach schraubst du das Federbein ab und legst ein dickes Holzbrett unter das Hinterrad, so dass die Schwinge fast waagerecht steht (Achtung wirf das Moped nicht vom Ständer)
Dann löse die Spannbänder des Gummibalgs und schieb ihn zurück.
Kratz das Silikon oberhalb des Simmerrings vom der Belüftungsöffnung.
Dann dreh den Gummibalg etwas, der ist leicht oval, weil das Schwingenrohr auch oval ist. Kontrolliere dass er sauber über die Schwinge geht, die Schmalseiten rechts und links, die höheren Seiten des Ovals nach oben und unten. und nicht irgendwo eine Lücke ist wo er nicht mindestens 1 cm das Schwingenende überlappt.
Dann schraub die Spannbänder vorsichtig fest nachdem Du auch vorne am Getriebe den Sitz geprüft hast.
Dann füll mit dem Messbecher 350 ml Öl hinten und 150 ml Öl in die Schwinge.
Schraub das Federbein wieder fest und fahr mal ne Tankfüllung leer. Dann berichte!
KaiG/S Treiber,
18.05.2021, 21:52 #35
18.05.2021, 21:55 #36
- 04.01.2019
- Freiburg
Danke Kai,
das hört sich doch mal nach einem Idioten sicherem Vorschlag an ;D.
Sollte ich das ganze vielleicht durchspüen? Insbesondere an der Kardanwelle hinten? Wei? ja nicht, wie lang das Öl da jetzt schon drin ist.
18.05.2021, 22:00 #37
Ich denke es reicht wenn du das Öl lange heraustropfen lässt.
Ansonsten nimm Dir Zeit, das mit dem Balg ist ein elendes Gefummel!
KaiG/S Treiber,
18.05.2021, 23:01 #38
kann natürlich auch sein, dass ein undichter Leerlaufschalter für das Ölleck unter´m Mopped verantwortlich ist. Sollte einfach zu detektieren sein.
Ansonsten ist vieles bereits mehrfach beschrieben worden.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
19.05.2021, 18:32 #39
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
hallo und moin,
danke für die informationen, mein balg war leider auf
und ich habe mir über die bucht einen gebrauchten 75/? gekauft, ab wann würden die weichmacher eigentlich nochmal verboten?
gruss
folke
19.05.2021, 20:41 #40
Ich habe mir gerade den kompletten Thread durchgelesen (ohne die Beiträge der ignorierten User) und glaube, es gibt genau zwei Möglichkeiten:
1) MoritzPotass ist ein genialer Troll. Solche Exemplare treten hier gelegentlich auf – ich bin neulich auch mit Pauken und Trompeten auf einen solchen reingefallen.
2) Irgendwo in diesem Thread ist eine versteckte Kamera montiert – und wir sehen uns und unsere Reaktionen demnächst in einer populären Fernsehshow wieder, zur Belustigung des geneigten Publikums…
Ahnungsvoll,
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
