Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: Öl im Kardanbalg
19.05.2021, 20:58 #41
- 04.01.2019
- Freiburg
AW: Öl im Kardanbalg
Danke Florian für deine alles andere als hilfreiche Antwort.
Vielleicht kannst du es dir nicht vorstellen, aber es soll Leute geben, die mit dem Thema noch nicht so ganz vertraut sind.
Ich Versuche nur ein Problem zu lösen, dass ich schon seit dem Kauf habe, und wobei ich mich bisher vertrauensvoll an meinem BMW Händler gewendet habe.
Ich habe heut auch nochmal ein Bild von der Stelle des Ölaustritts gemacht, wie angefragt, und werde das Problem morgen nach den Vorgeschlagenen Arbeitsschritten versuchen zu beheben.
Auch die restlichen Vorschläge der Schadensregion habe och heute nochmal genauer angeschaut. Das Öl tritt wie auf dem Bild, durch den Gummibalg zwischen Kardanaufnahme und Schwinge aus.
Trotz allem danke ich all denen, die versucht haben mir zu helfen, für die zahlreichen Antworten.Geändert von MoritzPotass (19.05.2021 um 20:59 Uhr)
19.05.2021, 21:31 #42
Dann will ich mein Posting mal begründen:
Das Getriebe habe ich inzwischen 2 mal gemacht, das letzte mal vor ca 4 Wochen. Gemacht habe ich das Lager an der Ausgangswelle und den Simmer Ring an der Ausgangswelle. Außerdem habe ich den Getriebedeckel erneuert, das dieser leichte Risse hatte von einem früheren Lagerschaden. Die Ausgangswelle ist vom Profil her auch noch Top.
Gemacht habe ich die letzte Überholung mit einem Mitarbeiter vom örtlichen BMW Motorrad Händler.
Die Entlüftung Getriebeseitig hatten wir dieses mal ein klein wenig mit Silikon gefüllt, um dortigen Öl austitt zu vermeiden.
Die Tatsache, dass Monolever an der Kardanwelle immer geschmiert sein müssen ist mir neu. Das steht weder im Service Heft meiner Maschine, noch weiß einer beim BMW Händler darüber Bescheid.
kann mir jemand dazu eine etwas genauere Erklärung geben?
Beziehungsweise, wie es denn möglich ist, dass das Öl dann nicht über den Balg abläuft? Kann ja von BMW nicht gewollt sein, dass es immer Ölflecken gibt.
Das Entlüftungsdreieck am Getriebeausgangswellendichtring haben wir oberflächlich mit Dichtpaste bestrichen, da uns nicht bewusst war das die Welle geölt sein muss.
Meine Frage ist jetzt aber, wie ist den kontrolliert das genug Öl an der Welle ist, und nicht zu viel, und wie kann ich das Tropfen verhindern?
Was ist denn mit der Entlüftungsschraube am Massepunkt sein?
Schlimmer: Weder Du noch der „Mitarbeiter vom örtlichen BMW Motorrad Händler” versuchen, diese Ahnung zu erlangen – das schlichte Lesen der Betriebsanleitung würde hierzu genügen.
Verstehst Du, daß ich mich nach Strich und Faden getrollt fühle?
In dieser Hinsicht gestählt,
19.05.2021, 21:43 #43
- 04.01.2019
- Freiburg
In diesem Sinne,
nochmals danke für deine "Meinung" und deine konstruktiven Tipps.
Sonnige Grüße aus dem Schwarzwald an Florian
09.06.2021, 11:47 #44
- 04.01.2019
- Freiburg
Hallo zusammen.
Hier ein kleines Update:
Inzwischen habe ich den Simmerring am Endantrieb in Richtung Kardanwelle getauscht. Zudem habe ich eine neue Entlüftungsschraube für den Endantrieb verbaut, die alte war keine Original BMW Schraube.
Leider habe ich jetzt, nach einer kurzen Probefahrt ( ca. 30km ) wieder das gleiche Problem. Die Öle habe ich alle nochmal gewechselt und auf den richtigen Stand ( nach Handbuch ) angepasst.
Ich habe die Vermutung, dass es wohl doch aus dem Getriebe kommen muss.
Ich habe jetzt schon öfter hier gelesen, dass die neu aufgelegten Simmerringe von BMW für die Getriebe Ausgangswelle nicht pass genau sind.
Hat jemand damit Erfahrung, oder hat mir einen Tipp, wo ich einen Simmerring herkriege?
LG
09.06.2021, 12:08 #45
09.06.2021, 12:34 #46
Falls das Problem real besteht:
Versuchst du immernoch, den Murks mit der krumpeligen Schelle am Balg schwingenseitig dicht zu bekommen?
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.06.2021, 12:48 #47
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
09.06.2021, 16:03 #48
- 04.01.2019
- Freiburg
Genau, dass Öl tritt am Kardanbalg aus, am Kreuzgelenk, Schwingen seitig.
Hatte den Balg auchmal gelöst und neu ausgerichget, dass mit der Markierung schaue ich mal, vielleicht muss ich meinen ja schon anders herum einbauen.
09.06.2021, 16:27 #49
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Also, nur mal so für mich zum Verstehen.
Monolever und Ölaustritt am Faltenbalg?
Dann ist entweder der Balg falsch montiert oder defekt.
Was anderes bleibt da schwerlich über.
Da muss Öl drin sein, und der Balg soll es am raus laufen hindern.
09.06.2021, 19:54 #50
- 30.12.2014
So soll es sein.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 09:41 in Restaurierung
