Ergebnis 21 bis 30 von 93
29.05.2021, 17:07 #21
AW: Motorbremse als Spritvernichter?
Jein. Technisch richtig, Praktisch fährt man dann viel vorausschauender und geht viel früher vom Gas.
Die neueren Autos mit Automatik haben diesen "Segeln" Modus, im "Eco"-Setup. Die rollen die dann auch ausgekuppelt beim Gas wegnehmen. Ich hatte letztlich einige Tage einen aktuellen 530d Touring ix also ~2 Tonnen, Allrad und 285PS/650NM. Den bekam ich Überland mit frühem Gaswegnehmen und Segeln in Eco auf unter 5.5 Liter.
Bei meinem alten 320d Handschalter nehme ich auf bekannten Strecken auch gerne mal lange vor der Ortseinfahrt den Gang raus und lass ihn rollen. Wenn ich da mit Tacho 110-115 (Was man halt auf der Landstraße so fährt),
so das Gas wegnehme und auskupple, dass ich am Ortschild noch 70-80 drauf habe, also nicht mehr stark bremsen muss, rolle ich etliche hundert Meter. Das ist echt erstaunlich und viel mehr als bei alten noch nicht fahrwiderstandsoptimierten Autos. Der 177PS Diesel fährt mit 5-5,5 Litern, je nach Jahreszeit und Reifen. Durchschnittstempo liegt immer bei 75-80 Km/h bei gemischtem Überlandeinsatz mit ein bisschen unlimitierter Kraftfahrtstraße. Also nicht wirklich langsam.
Beim Motorrad den Kupplungsmechanismus zu beanspruchen, würde ich allerdings nicht tun und aus technischen Gründen auch abraten.
Marcus
29.05.2021, 17:24 #22
Ich bin vor ein paar Jahrzehnten mal mit der ollen G/S einen französischen Alpenpass mit ausgeschaltetem Motor runtergerollt, bestimmt so 10-15km lang.
Das ist einfach nur klasse, nahezu geräuschlos durch die Kurven zu schwingen. Nur das Kleinvieh war ganz aufgeregt, wenn man es lautlos überraschte.
Anmerkung: das sollte man nur mit Motorrädern machen, bei dem das Getriebe sich auch ohne laufenden Motor selbst schmiert.
z.B. bei der SR500 läuft dabei das Getriebe ohne Schmierung, das ist gar nicht gut.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
29.05.2021, 19:57 #23
Also ich bin mit meinem Dienst T5 momentan bei 11,8-13,5 l Durchschnitt auf 100 km! Wir sind angehalten bei jedem Stop den Motor auszumachen, von wegen Spritsparen, habe mittlerweile schon 4 Anlasser, 2 Schwungscheiben, eine neue Kurbelwelle bei einer Laufleistung von 108100 km verschlissen! So ein Fahrtraining hätte ich auch gerne mal mitgemacht! 😁
Grüße kimiGrüße kimi
29.05.2021, 20:11 #24
Das ganze Getriebe steht voll im Öl
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
29.05.2021, 20:35 #25
- 18.08.2010
Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
29.05.2021, 20:41 #26
E. Snowden
29.05.2021, 20:59 #27
Hi
Vielleicht nochmal zum ursprünglichen Thema, die eigentliche Grundlage der Behauptung war (so der ensprechende Bekannte), dass der Auslasskanal des Leerlaufsystems vor der Drosselklappe herauskommt.
Also dort wo im Fall der Motorbremse der maximale Unterdruck ansteht.
Und genau dieser Unterdruck soll dann dort das Benzin in erheblichen Mengen "ansaugen".
HIER ist das auf dem zweiten Foto relativ deutlich zu sehen, der kleine Kanal der von der Leerlaufgemischschraube kommt endet im Bereich des maximalen Unterdrucks.
Und noch nebenbei:
Äh sorry aber die SR500 hat meines Wissens nach eine Trockensumpfschmierung , da steht nichts vom Getriebe im Öl....
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
30.05.2021, 06:51 #28
- 18.02.2019
Wir waren ja alle mal jung, und in meine Jugend fiel die Zeit, als Leute wie ich (Führerschein, aber kein Geld) mit älteren B-Kadetts und ähnlichen Vehikeln (Simca, Käfer) rumgefahren sind. Spurtstarke PS-Monster mit 45 PS und 125km/h Spitze und ohne Schnickschnack wie Bremskraftverstärker (Trommelbremsen ringsrum) und natürlich ohne Servolenkung.
Spritsparen war natürlich angesagt (trotz der damaligen Spritpreise von <1 DM/l), und so begab es sich, daß ein Kumpel von mir seinen B-Kadett (der hatte sogar die leistungsstarke 1.1l-Maschine) zwecks Spritsparen an einer Gefällestrecke im Pfälzer Wald ausschaltete. Dumm nur, daß bei diesem Baujahr das Lenkradschloss in Null-Stellung auch dann einrastete, wenn der Schlüssel noch steckte. Da kam dann etwas Hektik auf, nachdem man das Lenkrad auch noch so drehen musste, daß der Riegel etwas entlastet war, wenn man wieder aufschliessen wollte. Ergebnis war jedenfalls ein Sprung (eher ein Hüpfer...) die Böschung runter in einen Acker, weil die Kurve am Ende des Gefälles zu früh kam. Das ganze natürlich zu mitternächtlicher Stunde, was insofern die Bergung in den Morgenstunden erleichterte, weil niemand vorbei kam und dumme Fragen stellte. Von alleine raus kam er nämlich nicht mehr.
Martin
30.05.2021, 07:54 #29
Egal es schadet dem SR500 Getriebe nicht wenn du das Moped ohne Motorlauf einen Pass runterrollen lässt, da du ja hoffentlich im Leerlauf tust ....
Bei unseren BMW's wär ich da nicht so sicher aber es hat schon mal gut geklappt von der Passhöhe Stilfserjoch bis zur Tankstelle in Bergamo, ohne Motor waren so ca 18km.
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
30.05.2021, 07:58 #30
Da hat die Firma ja viel Geld gespart!
Es gibt Leute denen diese Schulung etwas brachte, eine Kollegin mit der ich mal unterwegs war fuhr den Dienst Golf (ein Golf zwei, ist also ewig her) innerorts grundsätzlich nicht höher als im 3. Gang.
(Mit ist der Lärm dabei schon auf die Nerven gegangen)
Dies hatte ihr der (dörfliche) Fahrlehrer, neben anderen komischen Sachen, so vermittelt und es hat eine Weile gebraucht bis sie den Wagen ordentlich fuhr.
Wir haben es nicht gemessen weil wir abwechselnd, wie es grad passte fuhren aber ich bin sicher dass sie einiges mehr an Diesel und auch Verschleißteilen gebraucht hat als ich.
Willy
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
