Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Diodenplatte
02.06.2021, 15:59 #1
- 15.11.2009
Diodenplatte
ich habe hier eine Diodenplatte aus einer R 100 RT liegen, bei
der eine Minusdiode in beiden Richtungen Durchgang hat.
Weiß jemand wo man eine solche Diode bekommen kann?
Möchte diese Diodenplatte nicht einfach wegwerfen,ich denke
wenn man etwas bastelt,bekommt man das hin.
Den Decklack habe ich mit Abbeizer schon entfernt,brauche also
nur noch das Ganze auseinanderlöten und eine Diode einpressen.
Aber wo gibt es solche Einpressdioden?
Gruß Hans.
02.06.2021, 16:17 #2
- 29.10.2016
- Berlin
AW: Diodenplatte
Weiss nicht welche Dioden Du da genau brauchst, aber schau mal hier:
https://www.old-germany.de/ecommerce...den-Bosch.html
ChristianR65 LS 860cc
02.06.2021, 16:28 #3
- 15.11.2009
AW: Diodenplatte
super,danke. Muß nn messen,ob diese vom Durchmesser her passen.
Die Leistungsangabe dürfte passen,oder hat jemand Bedenken
deswegen?
Hans.
02.06.2021, 19:03 #4
AW: Diodenplatte
Gruß, Jürgen
02.06.2021, 21:17 #5
03.06.2021, 07:13 #6
- 15.11.2009
AW: Diodenplatte
Dank an euch beiden,
ja das Zerlegen der Diodenplatte ist eigentlich
die meiste Arbeit. Lohnt sich fast nicht,aber ich habe es vor einigen
Jahren schon mal gemacht,die Diode aus einer anderen defekten
Platte herausgenommen.
Hat danach auch funktioniert,ur habe ich leider keine defekte mehr.
Gut der Hinweis,dass alle Dioden die gleiche Charakteristik
haben müssen.
Daran habe ich nicht gedacht,wie würde sich das denn auswirken
wenn eine etwas andere drin wäre?
Gruß Hans.
03.06.2021, 10:52 #7
AW: Diodenplatte
Gut dass Du diesen aussagekräftigen Avatar-Namen gewählt hast.
Ansonsten hätte ich jetzt geäußert, dass sich so eine Reparatur bei den knapp über 55 €, welche Du für eine neue Chinesen-Bosch-Platte berappen müsstest, nicht wirklich rechnet.
03.06.2021, 11:07 #8
AW: Diodenplatte
Elektronik-Profis: Unterschiedliche Dioden in Diodenplatte
Fazit: LiMa lädt nicht
03.06.2021, 15:18 #9
- 15.11.2009
AW: Diodenplatte
@ Guido, richtig, es ging mir ums Basteln.
@ Hans, danke für den Hinweis "verschiedene Diodenkennwerte"
Fazit: ich lasse es sein,der Aufwand lohnt sich echt nicht.
Danke,
Gruß Hans.
05.05.2024, 05:50 in Gespanntechnik
