Ergebnis 11 bis 20 von 26
07.06.2021, 18:09 #11
AW: Motordrehzahl 75/7 lässt nach
Bei 90-100 km/h muss der Motor den Roll- und Luftwiderstand kompensieren, d.h. ein Teil seiner Leistung geht für das Halten der Geschwindigkeit drauf. Für die Agilität sorgt dann nur noch die verbleibende Leistung.
Um das Getriebe auszuschließen, könntest du versuchen (topologische Gegebenheiten vorausgesetzt) eine dir bekannte Steigung im dritten Gang hochfahren. Wenn du dort ebenfalls einen Kräfteschwund feststellst, dürfte das Problem woanders liegen.
07.06.2021, 18:22 #12
- 16.08.2017
Hallo Bernhard,
auch dir schon mal einen Danke für diese Idee. Leider ist das mit den Steigungen im Norden etwas schlecht.
Ich arbeite morgen mal das Thema Sprit zu Ende. Schläuche, Hähne, Siebe, Tank sind gesichtet und alles ok.
Die Vergaser sind morgen mein Thema. Schritt für Schritt gehe ich mal vor.
Gruss Wolle
07.06.2021, 18:25 #13
- 28.09.2007
- B.W
Dreht der Motor in der Ebene im 3 Gang voll aus?
07.06.2021, 18:31 #14
Hallo Wolle,
wurden die Vergaser Membranen schon mal kontrolliert?
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
07.06.2021, 18:35 #15
- 16.08.2017
07.06.2021, 18:36 #16
Ich tippe trotzdem auf Spritmangel.
Viele Grüße Fritz
07.06.2021, 18:38 #17
Mach mal eine Probefahrt mit offenem Tankdeckel (nur auflegen).
Wenn hier die Belüftung nicht funktioniert, kommt unten nicht genug Sprit.
Ansonsten außer dem gesamten Spritzulauf auch mal den Flüssigkeitsstand bei abgenommenen Schwimmerkammerdeckeln prüfen.Gruß
07.06.2021, 18:38 #18
- 16.08.2017
07.06.2021, 18:57 #19
- 16.08.2017
07.06.2021, 19:02 #20
- 16.08.2017
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:22 in Umbauten
