Ergebnis 1 bis 10 von 18
08.06.2021, 16:14 #1
- 18.03.2011
R100 stiller Verbraucher an Bord
Sehr geehrtes Forum,
Ausgangssituation: R100, Bj 81, serienmäßiger Kabelbaum und Zündung, fährt, zündet und lädt die Batterie genau wie sie soll. Kabel von der Uhr ist abgezogen und isoliert.
Aaaber wenn ich (bei Zündung aus) das Kabel vom Minuspol abschraube und die Diodenprüflampe zwischen Batteriepol und Kabel halte, dann leuchtet diese. Außerdem habe ich habe ich hier die volle Batteriespannung von 12,xx Volt anliegen. Das darf doch nicht, oder??
Darauf gekommen bin ich, weil ich zwei Kung Longs tiefentladen habe. Nach jeweils ca. 4 Wochen Standzeit war die Batterie platt.
Hat jemand einen Ratschlag für die weitere Vorgehensweise?
Peter
08.06.2021, 16:34 #2
AW: R100 stiller Verbraucher an Bord
Klemme mal eine Lampe zwischen den getrennten Anschluss (3 bis 5 Watt). Diese müsste nun leicht leuchten. Oder dein Messgerät dran hängen.
Als nächstes den Plan nehmen:
Schaltplan R100, R100CS ab 1981
Tank runter und mal den roten Anschluss am Starterrelais 87A entfernen (das dickere rote Kabel). Geht nun die Lampe aus, hast du auf der Zuleitung oder im Relais (eher) ein Thema.
Wenn nicht, dann die Lampe öffnen und folgende Leitungen nach und nach abziehen:
Zündschloss rotes Kabel Klemme 30
Platine Klemme 30 rotes Kabel
Lichtrelais rotes Kabel Klemme 30
Sobald die Lampe ausgeht, muss du ab diesem Zweig entlanggehen und durch abklemmen versuchen, die schadhafte Stelle durch den Lampentest zu suchen.
HansGeändert von hg_filder (08.06.2021 um 16:43 Uhr) Grund: .
08.06.2021, 16:41 #3
- 14.02.2012
- Stuttgart
Hallo Peter,
das gleiche Problem hatte ich auch, bei mir war es vermutlich das Zündschloss. Mit einem Battertrennschalter habe ich jetzt Ruhe und zwischenzeitlich auch keinen Krichstrom mehr.
An Deiner Stelle würde ich hier zuerst kontrollieren.
Viel Erfolg
Horst
08.06.2021, 16:42 #4
Nachtrag: Wenn ein Relais ein Problem-Thema ist, besser dein Messgerät statt Lampe anschliessen.
08.06.2021, 19:05 #5
Hallo Peter!
Hast du noch irgend ein Zusatz-"Gerät" angeklemmt?? Z.B. eine USB-Steckdose?Gruß, Jürgen
08.06.2021, 19:26 #6
- 18.03.2011
nein, keine zusätzlichen Verbraucher, keine Heizgriffe, alles original.
Griß
Peter
08.06.2021, 20:38 #7
Bj. ´81, originale Bordsteckdose?
Gruß RaineR
08.06.2021, 20:58 #8
- 18.03.2011
Nein, ohne Bordsteckdose, das war aufpreispflichtige Sonderausstattung.
Peter
08.06.2021, 21:06 #9
Dann sollte man mal die Diodenplatte prüfen.
08.06.2021, 23:15 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
