Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Getriebe Schrott?
17.06.2021, 09:24 #41
AW: Getriebe Schrott?
Das ist die Toleranzangabe.
Also im Bereich von 201mm bis 203mm
Dadurch wird erreicht, daß der Hebel am Getriebe mehr oder weniger rechtwinkelig dazu steht, wenn belastet.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.06.2021, 09:37 #42
- 29.11.2018
Danke dir
17.06.2021, 15:43 #43
Hallo !
Seilzugspiel von 2mm am Handhebel einstellen!! Nicht am Hebel des Getriebes gemessen! Das wäre zu eng! Ziel ist, das Drucklager sicher zu entlasten wenn eingekuppelt ist! Sh. auch Betätigung.pdf Seite ganz unten.Geändert von Gimpel (17.06.2021 um 15:46 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
17.06.2021, 16:04 #44
Jürgen, damit es nicht mißverstanden wird:
Das Maß 201+2mm am Getriebehebel wird über die Rändelschraube am Handhebel eingestellt.
Wenn das stimmt, mit der Rändelmutter am Handhebel kontern.
Das Spiel von 2mm +-0,5mm am Handhebel dann über die Schraube mit Kontermutter am Getriebehebel einstellen.
Gruß, FrankGeändert von Tam92 (17.06.2021 um 16:06 Uhr)
E. Snowden
17.06.2021, 16:33 #45
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Seht Ihr, ich mache es noch anders.
Ich stelle die Stellschraube am unteren Hebel so ein, das der Hebel kurz vor 90° zum Zug steht wenn der Hebel gerade so am Drucklager anliegt.
Den Rest, also die berühmten 1,5-2mm oben am Hebel dann mit der Bowdenzug Stellschraube.
Damit habe ich schon sehr viele vermeintliche Kuppluns.-/ und Getriebeschäden hier vor Ort repariert.
17.06.2021, 17:10 #46
Wenn man weiss was man tut, gibt es viele Wege zur Glückseligkeit.
E. Snowden
17.06.2021, 17:11 #47
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
18.06.2021, 09:48 #48
das braucht's noch nicht mal. Im Video ist deutlich gezeigt, das das Hinterrad bei stehendem Motor und im Leerlauf völlig unauffällig in beiden Richtungen durchzudrehen ist. Schäden zumindest am hinteren Lager, also an dem vor dem Flansch, machen sich bei diesem Test sehr bald sehr deutlich bemerbar.
19.06.2021, 19:26 #49
Ich stelle die Stellschraube am unteren Hebel so ein, das der Hebel kurz vor90° zum Zug steht wenn der Hebel gerade so am Drucklager anliegt.
genau so stellt man das ein, alles ander ist quatsch.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
27.06.2021, 14:00 #50
Hallo Guido,
ich verspüre ein feines Vibrieren im Schiebebetrieb bei meiner 81er RS allerdings nicht in den Fußrasten sondern eher am Lenker. Ich hätte auf eine schleifende Bremse getippt, das Vibrieren ist aber weg, wenn ich die Kupplung ziehe. Sollte ich mir Sorgen machen? Das Getriebe ist ansonsten unauffällig, manchmal lässt es sich nicht ganz präzise schalten, das ist bei dem Baujahr aber erstmal kein Mangel. Der Ruckdämpfer macht "Klack" beim Anfahren, was mich aber bis jetzt auch nicht besonders irritiert hat. Nur das feine Vibrieren konnte ich bis jetzt nicht zuordnen. Vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr über das Symptom erzählen.
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
H4 LED Ersatz
28.04.2024, 16:28 in Elektrik
